Trocknungszeit Fertigkeller bis zum Aufstellen des Fertighauses
DachDrueber
wir haben bei der Planung für ein Fertighaus sehr unterschiedliche Aussagen zum Thema - Trocknungszeit des Fertigkellers bekommen:
- Extrem 1: Ein Fertigkeller kann zwei Tage nach der Aufstellung bebaut werden. Der Beton erreicht zwar erst nach 28 Tagen seine Nennfestigkeit, aber die wesentlich tragenden Teil sind bereits zuvor getrocknet und haben ihre Nennfertigkeit. Die Restfeuchte der ausgegossenen Übergänge kann so weitertrocknen.
Behauptung: Die, die lange trocknen lassen wollen, tun dies nur, um die langen Lieferzeiten des Fertighauses zu überbrücken.
- Extrem 2: Ein Fertigkeller sollte locker 8-12 Wochen austrocknen, um zuverässig die Austrockung zu erreichen.
Behauptung: Eine kürzere Trocknugnszeit sei nur dazu da, um Kunden mit kurzen Bauzeiten zu ködern.
Hat hierzu jemand Einschätzung?
Dank!
Harakiri
Die mit 2 Tagen würde ich ganz rasant aus meinem Projekt rausnehmen. Auch wenn Beton nach 7 Tagen (i. d. R. – Außentemperatur kann große Auswirkungen hier haben!) ausreichend hart ist, und die restlichen 3 Wochen eher die letzten 10 % ausmachen, so willst du ganz bestimmt nicht Nutzlasten schon nach einer Woche draufstellen wollen.
Normalerweise müssen die Deckenstützen für die Decke die „28 Tage“ dort bleiben – vielleicht entfernt man nach 7 Tagen einen Großteil davon, aber wie erwähnt, nur Eigenlast, bis es wirklich ausgehärtet ist.
nordanney
Extrem 1 ist zumindest machbar, wenn auch unüblich. Zunächst einmal trocknet Beton nicht, sondern bindet ab. Überschüssiges Wasser geht durch die Wände des Kellers - und denen ist die Kellerdecke so was von egal.
Also ja. Man kann auf dem Fertigteilekeller genauso schnell weiterbauen, wie auf einer Betondecke oder Bodenplatte ohne Keller. Dort wird auch annähernd nahtlos weiter gebaut.
Seht nur zu, dass der Keller ordentlich gelüftet wird.
DachDrueber
Danke euch schon einmal für eure Antworten!
Der Anbieter von "Extrem 1" ist in unseren Augen ein seriöser. Daher auch die Verwunderung bei uns.
Ergänzung: Der Keller soll im Winter gestellt und ausgegossen werden. Laut Anbieter 1 ist dies vorteilhaft fürs Abbinden wenn es kalt ist, aber es keine Temperaturen deutlich unter 0 °C gibt.
Ich nehme jetzt mal mit, dass um die 28 Tage Trocknungszeit doch eher sinnvoll sind, auch bei Fertigkellern.
nordanney
Mag sinnvoll sein, ist aber praxisfern.
Wie bei allen Betonarbeiten im Neubau. Du wartest nicht vier Wochen bei jeder Geschossdecke. Da geht es immer ein paar Tage nach dem Betonieren weiter.
Im Forum Keller gibt es 367 Themen mit insgesamt 3763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trocknungszeit Fertigkeller bis zum Aufstellen des Fertighauses
1Erfahrungen mit Glatthaar Fertigkeller - Seite 221
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
5Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
8Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
9Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
10Fliesen auf Beton entfernen 16
11Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
12Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 33
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
17L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
18Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
19Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
