Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps
4,80 Stern(e) 8 Votes
Harakiri
Bedenke aber auch die praktische Seite: wenn du etwas sperrigere Gegenstände durch diese Türöffnung rein & rausräumen willst , finde ich die 70er-Türen recht eng. Ich würde nicht unter 80er gehen (sprich 885 mm Rohbaumaßöffnung anpeilen), wenn es nicht sein muss - auch der Preisunterschied bei der Zargen & Türen selbst ist minimal.
Prager91
Das ist das einzige was ich mir auch überlegt hatte. Dadurch, dass es sich ausschließlich um einen Abstellraum bzw. Vorratsraum handelt, stehen dort auch nur Hochregale, Tiefkühlschrank/Kühlschrank und ein Tisch -- also alles was durchaus quer/hochkant etc. gut durchpasst. Sofa etc. steht auf der anderen Seite des Raumes, der nicht durch diese Tür begehbar ist.
Durch die schmalere Türe gewinne ich mehr Stellfläche, v.a. in dem Abstellraum, die mir schon sehr wichtig ist.
Prager91
Bei der Beplankung macht es dann Sinn mit der einfachen Beplankung von Gipskarton zu beginnen und darauf dann OSB-Platten zu setzen, korrekt?
Prager91
Benötigt man noch irgendwelche speziellen Profile für den Boden/Decken -- Wandübergang?
Letztlich habe ich mit die UW Profile 50mm, die CW-Profile 50mm, das Türsturzprofil 50mm, sowie ein Dichtungsband und die passenden Schrauben hierfür in den Warenkorb gelegt. Damit kann ich doch den passenden rechteckigen Rahmen ringsherum bauen oder?
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
8Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 331
9Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
10Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
11OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
12Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
13Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
14OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
18Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
19Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
20Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
