Treppenstufenbeleuchtung mit Betontreppe
4,00 Stern(e) 7 Votes
julianpe
wir planen gerade unsere Treppe für unser Einfamilienhaus Neubau.
Die Entscheidung ist auf eine Beton-Podesttreppe gefallen.
Gerne würde ich jede Trittstufe mit einem LED-Stripe versehen
Unsere Treppe wird vor Ort verschalt und mit Beton gegossen.
Ein Treppenlauf vom Podest bis ins OG wird ohne Seitenwand, also freitragend sein.
Wie kann ich hier sinnvollerweise das notwendige Kabel zu jeder einzelnen Stufe legen?
Ich habe hier noch 2x2x0,8mm² Kabel (J-Y(ST)Y 2x2x0,8) rumliegen.
Kann ich das direkt in die Verschalung legen und einbetonieren lassen?
Bin auf Eure Erfahrungen und Ideen gespannt.
Danke und Gruß
Julian
Bookstar
Nein das legst du erst nach dem betonieren, da du für den Belag sowieso 5 cm weniger betonierst in der Höhe. Nur den Anschlusspunkt musst du in Rohbau vorbereiten und Schalter etc.
julianpe
Danke für deine Antwort.
Wie komme ich denn, nachdem die Treppe gegossen wurde, zu den einzelnen Stufen?
Hatte mir das ggf. so vorgestellt, dass die Leitungen an der Position der Trittstufe rauskommen und dann später mit dem LED Stripe verbunden werden.
37888
Bookstar
Mit was soll die Treppe belegt werden? Du kannst die Kabel doch auf die betonierte Treppe legen, sind doch ganz dünn. Dann Kleber oder Mörtel und Treppenstufe mit Fräsung und LED Band setzen. Denke an den Trafo wenn du 24 oder 12 Watt machst. Ich habe den in der benachbarten Speis in die Wand gebaut.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenstufenbeleuchtung mit Betontreppe
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
2LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
3LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich - Seite 210
6LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
7Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
8Welche LED Einbauspots / Preis? 14
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur - Seite 213
10Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 243
11Treppenbeleuchtung mit LED Band - Seite 313
12Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen 11
15Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
