Treppenbeleuchtung - welche Möglichkeiten gibt es?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Bertram100
Bei der Licht- und Elektroplanung viel mir auf dass ich die Treppenbeleuchtung vergessen habe. Welche Vorrichtung sollte ich vom Elektriker installieren lassen so dass nachher ich eine sinnvolle Treppenbeleuchtung installieren kann? Ich dachte an ein paar kleine Lämpchen in der Wand mit Bewegungsmelder. Wenn ich die vom Elektriker machen lasse, kostet es Hölle viel. Mir würden die Anschüsse reichen um dann nachher nachzurüsten. Welche Anschlüsse sollte ich dann einplanen? Oder einfach eine Leuchte in der Decke über der Treppe ginge doch auch?
Die Treppe ist 2-fach viertelgewendeld. Das gerade Stück ist etwa 3m lang.
Andre77
Hier mal meine Idee. Ist aber "nur" eine 1/4 gewendelte Treppe. Aber vielleicht ja passend für deine Situation.
Ein Aluminium Profil wurde direkt mit eingeputzt. Da kommt dann ein Philips Hue LED Strip rein und Alexa steuerbar.
Baustellen-Ecke mit rohen Wänden, vertikales Metallprofil, diagonales Holzbrett und Fenster mit Zettel.
Baustelle innen: steile Treppe, Holzgerüst und Kabel an Wand, unfertige Verputzarbeiten.
Crossy
Such mal nach beleuchteten Handläufen also mit einem eingelassenem LED Stripe. Find ich eine gute Möglichkeit und lassen wir uns anfertigen
Bertram100
Den beleuchteten Handlauf habe ich verworfen: zu teuer.
Wie macht ihr dass den mit dem Bewegungsmelder?
@Andre77 , einen "Strich" in die Wand Einfräsen, ist ja eine gute Idee. Wie hast du denn den Bewegungsmelder verbunden? Braucht der einen eigenen Stromanschluss?
Andre77
läuft alles über Alexa. Unten am Ende vom Profil rechts ist eine Steckdose, da kommt dann das Netzteil rein für den Strip hin und wird unter der Treppe befestigt/versteckt.
Das ganze kann mit einem ebenfalls Philips Hue Bewegungsmelder kombiniert werden. Der dann irgendwo im Raum hängt. Der Philips Hue Melder läuft mit Batterie.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbeleuchtung - welche Möglichkeiten gibt es?
1Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
2Welche LED Einbauspots / Preis? 14
3Welchen Lichtschalter für Philips Hue? 21
4Empfehlung für LED-Spots - Seite 529
5Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
6Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
7Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
8LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 443
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 358
13Außenlampen Up-/Downlights gesucht / Kaufempfehlung - Seite 533
14Smarthome - Welches System für Neubau? - Seite 333
15LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt 14
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 362
17Außenwandlampen Eingangsbereich und Terrassenbereich - Seite 318
18Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam) - Seite 821184
19Busch free@home oder Funklösung? - Seite 747
20Welche Smarten Lampen für Matter? - Seite 540
