ᐅ Treppenbeleuchtung - welche Möglichkeiten gibt es?
Erstellt am: 27.03.20 08:32
Bertram10027.03.20 08:32
Bei der Licht- und Elektroplanung viel mir auf dass ich die Treppenbeleuchtung vergessen habe. Welche Vorrichtung sollte ich vom Elektriker installieren lassen so dass nachher ich eine sinnvolle Treppenbeleuchtung installieren kann? Ich dachte an ein paar kleine Lämpchen in der Wand mit Bewegungsmelder. Wenn ich die vom Elektriker machen lasse, kostet es Hölle viel. Mir würden die Anschüsse reichen um dann nachher nachzurüsten. Welche Anschlüsse sollte ich dann einplanen? Oder einfach eine Leuchte in der Decke über der Treppe ginge doch auch?
Die Treppe ist 2-fach viertelgewendeld. Das gerade Stück ist etwa 3m lang.
Andre7727.03.20 13:12
Crossy27.03.20 15:07
Such mal nach beleuchteten Handläufen also mit einem eingelassenem LED Stripe. Find ich eine gute Möglichkeit und lassen wir uns anfertigen
Bertram10027.03.20 15:28
Den beleuchteten Handlauf habe ich verworfen: zu teuer.
Wie macht ihr dass den mit dem Bewegungsmelder?
, einen "Strich" in die Wand Einfräsen, ist ja eine gute Idee. Wie hast du denn den Bewegungsmelder verbunden? Braucht der einen eigenen Stromanschluss?
Andre7727.03.20 16:22
läuft alles über Alexa. Unten am Ende vom Profil rechts ist eine Steckdose, da kommt dann das Netzteil rein für den Strip hin und wird unter der Treppe befestigt/versteckt.
Das ganze kann mit einem ebenfalls Philips Hue Bewegungsmelder kombiniert werden. Der dann irgendwo im Raum hängt. Der Philips Hue Melder läuft mit Batterie.
