Trennwand für Dusche - Wie ausführen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
denz.
so in etwa soll unser Bad aussehen.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Toilette und Doppelwaschtisch
Jetzt geht es darum, dass der Sanitärmann die Trennwand für die Dusche benötigt um die Sanitärleitungen vorzubereiten.
Wie würdet ihr diese ausführen?
Geplant war eine 10 cm dicke Wand und 2,3 m hoch.
Die Wand kann also nur im Fußboden (Beton) und an der einen Außenwand (20er Kalksandstein) befestigt werden.
An der Wand soll wie auf dem Bild zu sehen einmal die Kopfbrause und seitlich dazu die Armatur mit Handbrause befestigt werden.
Nun soll neben der Armatur auch noch ein Fach eingelassen werden. Das hab ich mal mit dem roten Rechteck angedeutet. Das Fach soll für Duschbad und dergleichen genutzt werden.
Wie das Ganze nun umsetzen?
Ich denke eine 10er Wand ist nicht möglich. Wenn ich für die Fliesen beidseitig 1,5 cm abziehe ist es ja nur noch eine 7 cm Dicke Wand. Die wird sicherlich nicht ausreichend Steifigkeit bieten oder? Außerdem sollte das Fach wohl schon eine Tiefe von 8 cm haben, oder nicht?
Ach so auf die Trennwand muss zur Raummitte und zur Badewanne noch eine Wandheizung verbaut werden. Sind auf den Seiten dann nochmal 2 cm mehr.
Sollte man das Mauern, oder in Trockenbau ausführen?
Nordlys
Nordlys
Bei uns ist das in 11,5 er Ytong gemauert und beidseitig befliest, mit Handtuchheizkörper dran. die Mulde halte ich für eine unkluge Idee, nicht oder nur sehr umständlich sauber zu halten.
Domski
Ytong 11,5 oder Trockenbau mit 10er Profil.
Als Fach eine Wedi Sanwell Nische in passender Größe (bei Ytong unbedingt mit Sturz drüber!)
O
Obstlerbaum
Ich würde allein schon wegen dem Licht das "Fach auf die andere Seite legen und eine Glaswand verwenden. Die Dusche wird eine ziemlich finstere Höhle...
wrobel
wrobel
Moin
ich würde wie folgt bauen
Wand zwischen Wanne u. Dusche gemauert, die Wand zum Raum als Glaswand
das bringt Licht in die sonst dunkle Ecke.
Die UP-Armatur samt Handbrause gegenüber des Zugangs der Dusche
so verliert man im Duschbereich keinen Platz, ist die Armatur nicht direkt dem Wasser und Duschgel ausgesetzt und man ist nicht sofort nass wenn man die Brause anstellt.
Olli
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trennwand für Dusche - Wie ausführen?
1Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 532
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
336er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
4KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
5Klinker direkt an Ytong? 19
6Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
7Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
824er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
9Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
10Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
11Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
12Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
13Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
14Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
15KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
16Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
17Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
18Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
19Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
20Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
