ᐅ Tipps für die Nutzung von Ikea Metod in Mietwohnungen?
Erstellt am: 12.10.20 08:47
plojakob
plojakob
12.10.20 08:47
ich ziehe demnächst in eine neue Mietwohnung und interessiere mich für das Ikea Metod Küchen-System. Da es sich um eine Mietwohnung handelt, stehen natürlich einige Einschränkungen bei der Installation und Nutzung im Raum: Zum Beispiel ist mir wichtig, keine baulichen Veränderungen vorzunehmen, die schwierig rückgängig zu machen sind, und gleichzeitig möglichst flexibel zu bleiben, falls ich die Küche später mitnehmen möchte.
Ich würde gerne Tipps sammeln, wie man Metod in Mietwohnungen am besten nutzt, ohne Ärger mit dem Vermieter zu bekommen. Welche Montagemethoden eignen sich besonders gut? Was ist beim Anbringen von Regalen oder Schränken zu beachten, damit keine Spuren entstehen oder diese leicht zu beheben sind? Und wie handhabt ihr das Thema Stabilität und Sicherheit, speziell bei höheren Schränken?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Empfehlungen für eine langlebige und unproblematische Nutzung. Danke schon mal für eure Hilfe!
pilous
12.10.20 11:26
Interessant, dass du gerade das Thema bauliche Veränderungen erwähnst – das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt. Allerdings sehe ich oft das Problem, dass Nutzer die Stabilität der Küche der reinen Flexibilität unterordnen und dadurch Risiken eingehen.
Man kann natürlich tausend Tricks anwenden, um Schrauben oder Dübel zu vermeiden, aber wie sicher ist so eine Konstruktion im Alltag? Gerade bei hohen Metod-Schränken wäre es fahrlässig, diese nicht ordentlich zu befestigen, auch wenn es temporär ist.
Welche Maßnahmen planst du konkret zur Befestigung? Hast du schon mit deinem Vermieter geklärt, wieviel geändert werden darf? Falls nicht, würde ich dir dringend raten, das vorher schriftlich festzulegen – denn die Kosten für „Rückbau“ können schnell ausufern.
Also: Flexibilität Ja, aber nicht um jeden Preis.
minan
13.10.20 07:19
Hallo plojakob,
zu deiner Frage möchte ich dir eine etwas detailliertere Antwort geben, da Ikea Metod gerade bei Mietwohnungen ein bisschen Feingefühl braucht.
- Zunächst empfehle ich, möglichst mit freistehenden Bodensockeln und Korpussen zu arbeiten, die komplett ohne Wandbefestigung auskommen. Das ist zwar weniger optimal für die Stabilität, aber es erspart Schäden an Wänden. Wenn du mehrere Schränke stellst, kannst du sie mit Verbindern untereinander stabilisieren.
- Falls du die Schränke trotzdem an die Wand anbringen möchtest, benutze wieder lösbare Lösungen wie sogenannte "Schraubbefestigungen" mit kleinen Dübeln, die sich leicht entfernen lassen – verzichte jedoch auf große Schwerlastanker.
- Für den Rückbau gilt: Nutze farblich passend zu deiner Wand passende Füller oder Spachtel speziell für Mietwohnungen. Da ist eine gute Vorbereitung das A und O.
- Eine gute Idee ist auch, eine Zwischenwand aus dünnen, leichten Platten hinter die Schränke zu setzen, ohne die eigentliche Wand zu beschädigen. Das ermöglicht dir sogar eine rückstandslose Montage.
- Technisch gesehen ist es wichtig, die Schränke immer nivelliert aufzustellen, damit sich keine Zugkräfte an den Punkten bilden, die Befestigungen auf Dauer beschädigen könnten.
- Es ist aber auch sinnvoll, den Vermieter vor Installation zu kontaktieren und schriftlich abzuklären, welche Schrauben oder Dübel er akzeptiert. Es kann helfen, Fotos vor und nach der Montage zu machen.
Wie sieht denn deine Wohnung bezüglich Wandmaterial aus? Werden es Gipskartonwände, Beton oder eventuell Holz?
Diese Details würden sehr helfen, die beste Lösung zu finden.
GALENKU
12.10.20 15:04
Montiere Metod-Schrankmodule auf freistehenden Sockeln, verbinde sie untereinander für Stabilität und vermeide Wanddurchbohrungen.
Nutze Klemm- oder Klebebefestigungen nur für leichte Teile.
Erkundige dich vorab beim Vermieter zu Erlaubnissen.
Ernesto
14.10.20 09:33
Ich möchte noch ergänzen, dass bei der Nutzung von Metod in Mietwohnungen besonders die Auswahl der richtigen Montagematerialien entscheidend ist.
- Verwende Schrauben mit kleinen Durchmessern und setze sie in vorhandene Bohrlöcher, um neue Schäden zu vermeiden.
- Für Wände aus Gipskarton eignen sich spezielle Hohlraumdübel, die relativ leicht zu entnehmen sind und keine großen Schäden hinterlassen.
- Für Betonwände empfehle ich eine Kombination aus chemischen Klebern und Schrauben mit Dübel, die sich beim Auszug ebenfalls rückstandsfrei entfernen lassen.
- Wenn du vorhast, die Küche häufig zu versetzen, investiere in stabile Verbindungsbeschläge zwischen den Korpussen, so dass du sie als Einheit bewegen kannst.
- Bei schweren Aufsatzschränken sorgt eine zusätzliche Abstützung durch den Sockel für mehr Sicherheit.
Hast du bei dir schon die Wandbeschaffenheit näher untersucht? Manchmal macht es Sinn, die genaue Art des Untergrunds zu kennen, um Schäden wirklich zu minimieren.
Was auch hilft: Ein gutes Messgerät, um Wasserwaage und Bohrer richtig anzusetzen, vermeidet durch schiefe Bohren Schäden an angrenzenden Bauteilen.
Bin gespannt, ob du das System eher für kleine Küchen oder größere Zeilen planst – das beeinflusst einiges bei der Stabilität.
ikeametodmietwohnungenküchenschädenvermieterschraubenschränkedübelinstallation
