ᐅ Tipps für die De- und Remontage von Ikea Metod Schrankelementen?
Erstellt am: 23.02.24 10:27
Bente_loHallo zusammen,
ich plane, einige Ikea Metod Schrankelemente neu zu montieren und bei der Gelegenheit auch einige davon zu demontieren, um sie anders anzuordnen. Dabei möchte ich möglichst Schäden vermeiden und effizient vorgehen.
Meine Frage ist speziell: Welche professionellen oder erprobten Tipps gibt es für die De- und Remontage dieser Metod-Schränke? Ich meine damit insbesondere die Behandlung der Beschläge (z.B. Lamello oder Minifix-Verbindungen), den Umgang mit den Rückwänden, die richtige Reihenfolge beim Zerlegen sowie Maßnahmen, um Beschädigungen an den Korpussen und Dekorflächen zu vermeiden.
Auch Hinweise, ob und wie man die Beschläge mehrfach verwenden kann, oder ob es empfehlenswert ist, bestimmte Bauteile vor der Demontage zu markieren, wären für mich sehr hilfreich.
Wer hat hier Erfahrungen oder kennt Tricks, um den Prozess zeitsparend und schonend durchzuführen?
Vielen Dank im Voraus!
zu deiner Frage empfehle ich Folgendes:
- Rückwände vorsichtig mit einem flachen Hebel entfernen, da sie oft mit Nägeln befestigt sind und leicht brechen.
- Für Minifix- und Lamello-Verbindungen einen passenden Schraubendreher verwenden, um das Deloos-Sicherungsmittel optimal zu lösen.
- Die Bauteile vor Demontage nummerieren oder mit Klebeband markieren, um sie beim Remontieren schneller zuordnen zu können.
- Schrauben immer in einem kleinen Behälter aufbewahren, damit nichts verloren geht.
- Beschläge mehrfach verwenden ist möglich, solange sie keine sichtbaren Schäden oder Verformungen aufweisen.
- Für die Montage empfiehlt sich ein Drehmoment von ca. 3-4 Nm, um das Material nicht zu überlasten.
Diese Punkte sorgen für eine sichere und effiziente De- und Remontage ohne größere Schäden.
PeoDaniel23.02.24 14:10Hallo,
ich möchte hier noch ganz grundlegend ergänzen: Metod-Schränke sind im Prinzip so konstruiert, dass viele Bauteile wiederverwendbar sind. Allerdings kann das Holz an den Bohrungen mit der Zeit ausleiern, besonders wenn der Schrank mehrfach auseinander- und wieder zusammengebaut wird.
Daher mein Tipp: Gehe beim Lösen der Beschläge sehr vorsichtig vor und nutze Möglichst einen geeigneten Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung. Wenn du die Schrauben zu fest oder mit zu viel Kraft herausdrehst, können die Gewinde beschädigt werden.
Zur Reihenfolge empfehle ich, zunächst die Türen abzunehmen, dann die Böden und Rückwände. Die Rückwand ist meistens nur mit Nägeln befestigt, hier geht es am wenigsten Kraft in die Verbindung, wenn man sie zuerst entfernt.
Markiere auch am besten, wie die Elemente zusammengehören und orientiere dich an der ursprünglichen Anordnung, falls du den Schrank nur verändern, aber nicht komplett neu aufbauen willst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
PeoDaniel schrieb:
Gehe beim Lösen der Beschläge sehr vorsichtig vor und nutze Möglichst einen geeigneten Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung.Das kann ich nur unterstreichen, ich hatte nämlich am Anfang ein bisschen Angst, dass ich beim Abschrauben irgendetwas beschädige. Es war nicht immer ganz einfach, speziell weil manche Schrauben recht fest saßen.
Ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass man bei der Demontage Ruhe bewahren sollte und sich Zeit nimmt. Ich erinnere mich, dass ich beim ersten Versuch zu schnell war und am Ende ein paar Kanten geplatzt sind, was ärgerlich war.
Also: Geduld ist ein hilfreicher Begleiter. Und wenn man merkt, dass etwas klemmt, lieber noch mal genau schauen, ob wirklich alle Schrauben entfernt wurden, bevor man mit Gewalt zieht.
Luciandi schrieb:
Ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass man bei der Demontage Ruhe bewahren sollte und sich Zeit nimmt.Absolut! Dieses Projekt kann einen echt nervös machen, wenn nicht alles auf Anhieb klappt. Ich hatte auch mal das Gefühl, dass die Verschraubungen so fest sind, als wären sie verklebt.
Ich empfehle auch, die Stellen, an denen man Kanten und Nuten abzieht, mit einem dünnen Spachtel oder Kunststoffspatel zu bearbeiten, um das Material nicht zu beschädigen. Genau solche kleinen Tipps haben mir gegen meine Unsicherheit geholfen.
Außerdem: Wenn möglich, mit zwei Personen arbeiten. So lässt sich der Schrank viel sicherer auseinandernehmen, gerade bei hohen Korpussen.
