Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Jschm88
Keine Sorge, ich bin dabei und auch mit de EG fertig. Hier habe ich überall eine gleichbleibend (zu warme) Temperatur in den Räumen bei offenen Kreisen. Das heißt, durch ein späteres absenken der Kurve wäre es hier perfekt. Derzeit läuft sie auf 34 grad Vorlauf bei 0 grad außen. Kann mir gut vorstellen, das ich hier später 1-2 grad runtergehen kann.
Oben gleiche ich die Räume weiter ab. Flur ist noch zu warm, Kinderzimmer zu kalt. Ich denke, dass ich hier insgesamt am Ende auch eine solide Aufteilung hinbekommen, das absenken der heizkurve dürfte es insgesamt oben aber zu frisch machen.
Das würde insgesamt bedeuten und wenn es oben so kommt wie ich vermute , das ich die heizkurve insgesamt da lassen muss, wo sie ist. Oder?
RotorMotor
Du kannst oben und unten nicht getrennt betrachten.
Ein Haus, eine Heizung.
Du bist unten also erst fertig wenn es zu oben passt...
Unten also weiter zu!
Jschm88
Wirkt es sich auf oben aus, wenn ich unten weiter Drossel? Also steht dann oben mehr durchfluss zur Verfügung? Es sind doch zwei separate heizkreisverteiler
falls nein, hätte ich ja am Ende noch weniger Chance, mein Ziel einer geringeren heizkurve zu erreichen
RotorMotor
Die Heizkreisverteiler mögen separat sein, aber nicht unabhängig.
Also wenn du unten den Durchfluss reduzierst, der Durchfluss an der Heizung aber weiterhin 1300l/h bleibt, dann steigt der Durchfluss natürlich oben (wenn er nicht über ein Überströmventil geht).
Aber auch hier: Probier es doch einfach aus. Dreh unten zu und guck ob du oben mehr Durchfluss ablesen kannst!
Jschm88
Danke euch!
dann würde ich unten jetzt an jedem flowmeter gleichmässig zurück drehen, weil die Räume jetzt alle schön gleichmäßig, aber zu warm sind. Richtig?
irritierend finde ich nur, dass die flowmeter unten schon jetzt kaum geöffnet sind
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 102 Themen mit insgesamt 1031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5941
3Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
5Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
6Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
73 Heizschleifen im Bad, 1 ohne Funktion, was tun? 33
8Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
10Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Neubau-Heizung? 13
14Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
20Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
