Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Roni2016
wir bauen ein kleines Haus mit 125m² ohne Keller und würden den Technikraum daher gern so klein wie möglich gestalten.W In unseren Technikraum sollen folgende Dinge Platz finden: Sicherungskasten, Warmwasserspeicher, Stromzähler/Wasserzähler, Wärmeübergabestation, evtl. Wasserentkalker, evtl. Vorbereitung für Photovoltaik. Außerdem ist eine dezentrale Be- und Entlüftung geplant.
Könnte man die Technik unter der Treppe (die am Eingang geplant ist) unterbringen?
Oder die Technik splitten und teils unter der Treppe und teils z.B. im Hauswirtschaftsraum im OG unterbringen?
Für Ideen sind wir sehr dankbar.
LG Roni
Tom1607
Hallo Roni,
wenn du das alles da unterbringen willst dann musst du eine große Treppe haben. Zu beachten ist auch das bei Wasser und Stromverteiler bestimmte Mindestabstände einzuhalten sind.
Wärmeübergabestation tönt nach Fernwärme. Hat ein Freund von mir auch. Ist ca. 1x1m an der Wand und ein Pufferspeicher für Brauchwasser mit ca. 1qm Grundfläche.
Lüftungsanlage bei mir ist 0,6x0,6x0,4 m an der Wand, du brauchst aber noch ordentlich Platz für Dämpfer, Verteiler usw.
Meine Wechselrichter sind ebenfalls an der Wand (1x1m Platzbedarf), Wasserentkalker auch ca. 1qm Stellfläche.
Also schon etwas mehr als ich mir jetzt unter einer Treppe vorstellen würde.
vielleicht hast du ja mal nen Grundrissplan das man sich das anschauen kann.
Hallo Roni,
wo stellst Du Dir denn vor, Waschmaschine, Trockner, Staubsauger und co unterzubringen, wenn Du noch nicht einmal der wichtigen Technik ihren Platz gönnst?
Wo soll sich der Monteur aufhalten, wenn er die Inspektionen tätigt? An welchem Punkt sollen die Leitungen von außen ins Innere des Hauses treffen?
Wo soll man denn den Hauptwasserhahn unterbringen?
Ich schlage vor, dass Du mal ein Musterhaus besuchst und auf verbaute Technik achtest
Payday
am Sicherungskasten muss man sauber stehen können und dahinter muss Platz sein, damit er beim schlag nach hinten wegfliegen kann ^^ (ideal dahinter die Eingangstür)
denke 5-6qm ist das Minimum. wenn man Platz sparen will sollte man aufs Fenster verzichten, da das dann auch wandanschraubfläche wäre.
toxicmolotof
Ich schließe mich an und behaupte auch, dass es mindestens 5-6qm sein sollten.
Waltzer können die Monteure dann zwar immer noch nicht drin tanzen, aber der Mehrpreis für Schlangenmenschen fällt weg. Ganz zu schweige von Abstandsregeln, die man einhalten sollte (muss).
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe?
1Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 - Seite 642
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
6Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
7Technikraum neben Schlafzimmer 23
8Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum 17
9Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
10Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
11Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
20Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
