Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 9 Votes
AnschNRW
Danke für die hilfreich Tipps. VLT/RLT Spreizung ist nun durch Reduzierung der Pumpenleistung schon heruntergegangen. Taktung werde ich jetzt noch einmal ein paar Tage beobachten
Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?
Zeitraum,1.September bis 1. Dezember
Wärmemenge Heizen Summe: 998 kWh
Wärmemenge WW Summe: 1000 kWh
NE Heizen Summe: 0 kWh
NE WW Summe: 16 kWh
Summe Wärmemenge: 2014 kWh
Wärmerückgewinnung Summe: 1000 kWh
Leistungsaufnahme gemessen durch Wärmepumpe
Leistungsaufnahme Heizung: 209 kWh
Leistungsaufnahme WW: 421 kWh
Summe Leistungsaufnahme laut Wärmepumpe: 630 kWh
Stromzähler Wärmepumpe Stadtwerke:
Stromverbrauch gemäß Stadtwerkzähler: 870 kWh
Differenz Leistungsaufnahmen vs. Zähler Stadtwerke: 240 kWh
COP bezogen auf Stadtwerkezähler: 2,3
COP bezogen auf Wärmepumpenzähler: 3,2
AnschNRW
ich hoffe ihr hatte schöne Weihnachten. Nachdem ich den thermischen Abgleich und einige Tipps umgesetzt hatte, lief die Wärmepumpe sehr gut. 7-8 Starts pro Tag, wobei sich das noch weiter reduzierend ließe, wenn ich die 24/7 Zirkulation des WW mit einer Zeitschaltuhr steuern würde. Anyway, seit 5 Tagen macht der Verdichter Probleme. Er läuft 5-6 mal kurz an und schaltet sich dann wieder aus. Irgendwann geht der Verdichter dann in den Dauerbetrieb. So kommen 40-50 Starts am Tag zusammen. Außentemperaturen sind zwar gesunken (0 bis 4°C), Ich werde den Stiebel-Werkskundendienst um einen Termin bitten. Schon mal vorab: Hat das jemand von Euch schon einmal erlebt? Ideen?
nordanney
Mehr als eine Idee, wenn ich viele Wärmepumpen-Hersteller und deren internen Stromzähler nehme.
1. Gerne wird nur der Strom für die Wärmepumpe (Verdichter/Kompressor) gezählt, aber nicht der Strom der Pumpe
2. Gerne wird auch gerundet. Also 350 Watt Aufnahmen = 500 Watt
So kann es zu "komischen" Zahlen bei der Wärmepumpe im Vergleich zum offiziellen Zähler kommen.
Zum Verdichterthema kann ich allerdings nichts beisteuern.
geogranne
Hallo! Ich bin neu hier. Wir haben eine Tecalor 5.5 Eco Anlage. Und ich habe folgende Frage: Bei uns wird zweimal am Tag (5 Uhr morgens und 17.30 Uhr abends) WW aufgeheizt auf 44 Grad Solltemperatur (was ich grundsätzlich schon für etwas zu gering empfinde). Wenn dann morgens eine Person duscht ist die Temperatur am Nachmittag nur noch bei 36-38 Grad. Grundsätzlich sinkt mir die Temperatur immer zu sehr ab tagsüber. Hängt dies mit der Umwälzpumpe zusammen? Wenn ja, wie kann ich diese überhaupt ansteuern bzw. sie abschalten?
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
5NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 45491
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2051439
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
9Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
10Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
11Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 210
15Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 529
16Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
17Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 965
20Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
