Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 9 Votes
KingJulien
KingJulien
Ja, da geht's um die Wärmeverluste durch die Leitung einerseits und andererseits zerstört dir die Zirku sofort die Schichtung (oben warmes Wasser, unten kaltes) im Speicher.
Das durchgenudelte, dann lauwarme Wasser, löst dann oft (zurecht) einen WW Takt aus.
Der Energieverbrauch für das Erwärmen bleibt annähernd gleich, aber du hast dann eben viele Takte.
Wobei eine WW Bereitung bei dauerhaft laufender Zirku eigentlich zu homogen durcherhitztem Wasser führen müsste. Das erhöht dann wieder die Verluste gegenüber Schichtung.
c.johnc
Wenn es interresiert:
Hab mal meine Punktwerte interpoliert und damit ein best fit Polynom anfertigen lassen und mithilfe der Deutschland mittlere Temperatur+-3K den Verbrauch geschätzt.
Es ist anzumerken, dies beinhaltet sowohl Heizen, Warmwasser und Belüftung, durch die Integration übers Polynom sind die Sommerwetter etwas wonky aber generell stimmig zu dem was ich letztens Sommer real hatte
Heeke79?
Moin,
ich habe eine 5.5 Eco und das Einzige, was ich nach drfei Jahren nicht in den Griff bekomme, sind die Verdichterstarts. Ich habe im Schnitt 10 bis 13 am Tag. Laut Tecalor ein super Wert. Ist das so? Was genau beeinflusst die Starts eigentlich? Wo kann man ansetzen?
FabianH
..umgekehrt wird n Schuh draus. Du musst alle Daten schreiben x denn hat man ne grobe Ahnung
Spontan würde ich sagen.. ERR
Ich hab im Winter 2 bis 3 und im Sommer mal bis zu 5. Bei einem MFG Defekt im August waren es schlagartig 200 in 7 Tagen.. ansonsten wären es in 300 Tagen knapp 1000 gewesen
Benutzer 1001
Wenn es nicht die err sind ist es die Vorlauftemperatur und der Volumenstrom der zu hoch ist.
Ich habe übrigens bei einer on/Off Wärmepumpe in 9 Jahren 8200 Starts ich denke das ist sehr gut. Wobei die erste 1-2 Jahr ohne Optimierung lief.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
