Sunroof Solardach Erfahrungen, Preise?
5,00 Stern(e) 6 Votes
Deliverer
Verstehe, was Du meinst. Wahrscheinlich arbeiten die eh mit einem Dachdecker/Zimmermann zusammen, der dann auch den Rest machen sollte. Kann da aber auch nur spekulieren. Im Zweifel ist "überall Photovoltaik" aber auch nie verkehrt.
Araknis
Araknis
Nach umfangreicher Leserei scheint man für die Rückseite bzw. nicht mit Photovoltaik belegte Flächen Blindmodule aus Glas in gleicher Optik zu nehmen oder eben Blech. Ich habe beim googeln aber auch schon Bilder von Projekten aus Polen gesehen, wo normale Dachpfannen neben den Modulen liegen. Das macht die Optik halt dann gleich wieder kaputt …
Der allgemeine Tenor ist aber wohl, dass es sich nur „lohnt“, wenn einem Optik mehr wert ist, als Funktion. Leistungstechnisch scheint das ganze hinter konventionellen Anlagen zurück zu liegen. Technische Infos findet man aber leider (fast) nur bei Konkurrenzunternehmen.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum SunRoof Germany GmbH gibt es 1 Themen mit insgesamt 14 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sunroof Solardach Erfahrungen, Preise?
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
