Stück vom alten Atlant Siphon am Spülbeckenüberlauf
4,80 Stern(e) 4 Votes
HansHubert
ich habe meine Küche in der neuen Wohnung einbauen lassen und je mehr ich mir die Küche anschaue, umso mehr fällt mir auf, dass der Küchenmonteur (nicht von Ikea) Mist genbaut hat. Beispielsweise hat er die Spüle eingebaut, den neuen Atlant Siphon dran gebaut und aber den Ablauf an der Überlauföffnung vom alten Atlant Siphon dran gelassen. Jetzt könnte ich ihn theoretisch wechseln, aber ich kann ihn nicht abmachen, da das Spülbecken bereits eingebaut ist und mit Silikon an der Arbeitsplatte abgedichtet wurde. Gibt es eine Möglichkeit, den alten Anschluss am Überlauf mit dem neuen Atlant Siphon zu benutzen bzw. evt. diesen weissen Schlauch an den neuen anzuschliessen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich habe keine Lust das ganze Spülbecken wieder raus zu holen.
Viele Grüße,
Hans
I
IKEA-Freund
Bevor ich da selber bastele, würde ich den Monteur noch mal einbestellen. Der neue Siphon dürfte Lillviken sein (Atlant gibt es nicht mehr).
Den Überlauf kannst Du auch ohne Demontage des Beckens entfernen, ob Du den neuen dranbekommst, kommt auf die Platzverhältnisse zwischen Becken und Wand an.
Grüße,
IKEA-Freund
I
IKEA-Experte
welche Spüle ist es denn? Es gibt Spülen, bei denen für den Überlauf ein Anschlussstück mitgeliefert wird, weil das vom Siphon gar nicht passt. Dann muss das alte verwendet werden.
HansHubert
Danke für die Antworten. Ja den Küchenmonteur will ich nicht mehr hier haben, wenns nicht sein muss. Die Spüle ist Boholmen (aber die alte Version). Or zwei Jahren gekauft. Der Überlauf vom Atlant Siphon ist noch dran. Gibts da ne Adapterlösung? Ich würd ja sonst irgendwas basteln. Der Überlauf wird ja nur wichtig wenns akut wird und das Becken überläuft. Sonst ist der ja relativ unwichtig, oder?
Vg, Hans
I
IKEA-Experte
Das muss schon richtig dicht sein, sonst hast du ne riesige Sauerei, wenn mal was in den Überlauf läuft.
Du solltest es hibbekommen, den Überlauf zu montieren, ohne großartig etwas ausbauen zu müssen.Affenarme oder eine zweite Person können dabei hilfreich sein.
Hast du dir mal die Montageanleitung angesehen?
HansHubert
ich hab mittlerweile geschafft, den Überlauf zu montieren. Allerdings habe ich hin- und wieder und gerade wieder akut folgendes Problem: Das Wasser läuft nicht ab oder nur sehr langsam, es blubbert und gluckert, wie wenn Luft gezogen wird und nachdem ich das komplette Becken auffülle und das Wasser in einem Rutsch ablasse, funktioniert der Abfluss gut, manchmal ist ne Weile auch wieder gut danach. Hat jemand ne Idee, was da los sein kann? Hab ich was falsch gemacht? Vorhin hats vom Geschirrspüler abgepumpt und das Wasser ist in der Spüle gestiegen. Kann es sein, dass da was vom Siphon her nicht richtig stimmt oder ehe im Abflussrohr dahinter?
HIer ein Foto des Siphons:
VG,
HansHubert.
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12741 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stück vom alten Atlant Siphon am Spülbeckenüberlauf
1Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
2Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt - Seite 318
3IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
4Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
5Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung - Seite 214
6Feedback zur Ikea-Küche 167
7IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 20140
8IKEA Faktum Beine/Füsse - Seite 322
9Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche - Seite 215
10IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 229
11Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
12Ikea Metod Bodbyn Feedback gesucht - Seite 427
13Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
14IKEA Metod Küchenqualität 2022 Qualität und Preis, Erfahrungen? - Seite 535
15IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 965
16Atlant Siphon austauschen? - Seite 210
17IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
18Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
19Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
20Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
