Stromzählung für zwei Gartenparteien trennen
guckuck2
Eigentlich gleiches Prinzip. Kleines Verteilerkästchen zur Pumpe, deine Zuleitung an einen Schütz, dahinter zwei Zwischenzähler (kein geeichter Kram oder so), dahinter die Pumpe. Baut dir jeder Elektriker, wird aber dreistellig. Ob sich das lohnt?
O
Osnabruecker
Jegliche Aufwendungen (Uhr, Zähler, Umschalten,....) rechnen sich nicht gegenüber dem Verbrauch. Halbiert den Verbrauch und fertig.
Knöpfchen
Knöpfchen
Mit 2 Zählern ist das aber sportlicher :cool:
…… und das Bier beim abrechnen schmeckt auch besser
Jedoch dürfen dann die 2 Zwischenzähler NUR an EINEM Haushalt angeschloßen werden.
Umschalter vom Elektriker und gut ist.
Steffi33
Gardena Wassermengenzähler.
Kostet 17 EUR
Die Idee finde ich ganz gut.. Dann haben wir nur einen Stromzähler an der Pumpe. Zur Abnahme des Wasser wird es ja sowieso zwei Hähne geben. Jeder bekommt einen Wasserzähler und schon kann man die Aufteilung der Stromkosten ganz leicht ermitteln.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzählung für zwei Gartenparteien trennen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 952
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 831439
3Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
4Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1069
5Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 223
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 378
9Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! - Seite 442
10 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? - Seite 218
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 278
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
15Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 43418
16Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
17Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
18Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
