Stromkosten bei Luft-Wärmetauscher?
Kenne deine Anlage nicht. Bei uns gibt es über das Bedienteil einen Menüpunkt Info, Unterpunkt Laufzeiten und dann
Ah schau auf das Foto
Wichtig ist der Wert bei Elektro
Sollte bei deiner Anlage ähnlich sein.
Z
Zaba12
Hab deine Anlage und kann Dir sagen, dass bei der Einweisung der Sanityp mich gefragt hat, wie wollen Sie die Anlage bei einen Störfall (ein Störfall der sich nicht entstört und bleibt) für Warmwasser und Fußbodenheizung eingestellt haben. Sprich bei Störung der Wärmepumpe:
- Keine Unterstützung durch Heizstab bei Wasser Fußboden (alles bleibt kalt)
- Unterstützung durch Heizstab bei Wasser,Fußboden nicht (nur Warmwasser, Fußboden kalt)
- Unterstützung durch Heizstab bei Fußboden, Wasser nicht (also umgekehrt)
- und dann gibt es noch die teuflische Variante, dass bei einer Störung der Heizstab bei beiden anspringt.
Dh. der Heizstab läuft dauerhaft bis Du es merkst. Was eigentlich nicht passiert, da alles scheinbar funktioniert
Diese Variante hätte ich dem Sanitär unterschreiben müssen.
Schau mal in dein Menü rein und ließ mal den Betrieb des Heizstabs aus!
Habe die Beantwortung der Frage nicht gesehen, fällt der Rechnungszeitraum noch mit der Estrichtrocknung zusammen?
Oder @halmi s Hinweise befolgen.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromkosten bei Luft-Wärmetauscher?
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Verteil-System (Zuluft + Abluft) im Fußboden OG 12
3Dachboden Fußboden aufbauen 24
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
8Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
11Stromrechnung durch Wärmepumpen Störung enorm hoch?! 16
