Stromanschluss für die Bauphase?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauenaberwie
Ok danke das werde ich dann so machen. Kann ich den wirklich selber entscheiden wohin? Wir hätten normalerweise von der Grenze zur Leitung nur 2,5m weg. Nun wenn wir den Kasten jetzt hinstellen würden wo er uns nicht so sehr stören würde wären es dann 7-10m weg. Zusätzlich wäre der Weg von der Säule zum Hauswirtschaftsraum länger was dann auch wieder mehr kosten wird. Naja Mann muss es wohl gegen rechnen….
Tolentino
Tolentino
Wie gesagt, ich durfte.
Kann sein, dass es Versorger/Netzbetreiber in anderen Gegenden anders sehen. Bei manchen muss es vielleicht an der Grenze zur Str. sein. Bei manchen darf es wieder nicht da sein etc. Musst du anfragen.
Mahri23
Mahri23
Mahlzeit,
bei uns wurde der Baustromkasten am Elektriker Verteiler in der Strasse angeklemmt. Nach Abschluss der Arbeiten und Fertigstellung der Elektroverteilung,wurde dann die Elektroleitung in der Strasse direkt gegenüber unseres Hauswirtschaftsraum Raumes "angezapft". Die Leitung in die Erde gelegt und durch den Mehrsparteneingang ins Haus gezogen. Wir haben keinen Verteiler-Anschlusskasten mehr vor dem Haus.
Orange Metallkiste neben weißem Elektroverteiler auf einer Baustelle mit Zäunen.
danixf
Mahlzeit,
Du musstest aber keine 50m überbrücken. Wenn der Verteiler in Grundstücksnähe ist kann man das so machen. So wie der da steht würde der übrigens bei uns direkt abgeklemmt werden, aber die Regeln sind bekanntlich überall anders. :D
Moin,
wir haben seit kurzem die Baugenehmigung und es soll bald losgehen. Bezüglich des Baustromes hatte ich mich im Vorfeld schlau gemacht und es hieß wäre alles kein Problem (kein Neubau Gebiet). Nun wurde es ernst und es hat sich herausgestellt das ein provisorischer Anschluss über 50m Kabel bedeuten würde und der Elektriker hat mit der Stadt besprochen Stadt dem Provisorium den Hausanschluss direkt legen zu lassen. Soweit so gut. Aber jetzt habe ich erfahren das dieser Graue Kasten (Hausanschlusssäule) dauerhaft auf unserem Grundstück stehen bleiben soll. Ich bin davon ausgegangen das dieser nur für die Zeit bleibt bis der Anschluss ins Gebäude geführt wird aber das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es eine Möglichkeit den „Grauen Kasten“ nach Fertigstellung zu entfernen? Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen?
Vielen Dank
Keine Ahnung was da besprochen wurde, aber das Teil ins Haus zu verlagern ist theoretisch nicht wirklich Mehraufwand. Normalerweise bekommt man ja eh einen Bauanschluss und im Nachhinein erst den Hausanschluss.
Im Grunde genommen besorgst du dir erstmal einmal einen Bauanschluss. Der wird dann auf dem Grundstück am Besten so positioniert, dass niemand gestört wird und er mehr oder weniger "auf dem Weg" ins Haus steht. Damit später die bestehende Leitung genutzt werden kann und nicht aufwendig umgelegt werden muss.
Sobald Strom im Haus benötigt wird - i.d.R. etwa dann wenn der Estrich kommt - wird der Bauanschlusskasten demontiert und die Leitung mit einer Muffe ins Haus verlängert. Mittlerweile muss man ja nicht einmal eine Kernbohrung machen, sondern geht einfach durch die Mehrsparte. Ein guter Elektriker montiert auch direkt den Hausanschlusskasten richtig und die Monteure brauchen dann nur eine Muffe montieren und den Anschluss am Kasten.
Wenn man selber jetzt auch nochmal Hand anlegt und die Mehrsparte samt Trasse Richtung Bauanschluss freilegt dann dauert die "Umlegung" maximal ne Stunde. Zumindest bei uns kann man den Tiefbau auch selber machen und eine Menge Geld sparen. Aber das kommt sicherlich wieder auf den Wohnort an.
motorradsilke
Wir konnten uns das aussuchen, ob wir die graue Kiste oder den Anschluss im Haus haben wollten. Der Elektriker hat das nur beantragt, die Ausführung habe ich dann direkt mit dem Versorger geklärt.
Wenn du die graue Kiste nimmst, ist die Verlegung des Kabels von Kiste bis ins Haus deine Aufgabe, und es gehört dir auch. Da das bei uns durch einen fertigen Garten ging und daher geschossen werden musste, war klar, dass der Versorger das ins Haus legen sollte.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromanschluss für die Bauphase?
1Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 322
2Stromanschluss an Versorger Süwag 10
3Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
6Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum - Seite 235
7Haben wir alles bedacht ? Erfahrungen gesucht :) - Seite 219
8Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 223
9Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 378
10Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! - Seite 442
11 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? - Seite 218
12Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
13Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 278
14Dimension Verteiler Smarthome / KNX - Seite 317
15Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
16Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
17Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? - Seite 222
18Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 220
19Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? - Seite 464
20Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme - Seite 322
