Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Doc.Schnaggls
Hat die Baufirma den Schaden direkt oder auch nur indirekt zu verantworten?
Gibt es irgendwelche Hinweise auf mangelhafte Absicherung der Baustelle?
Kennst Du den Werkvertrag des TE? Ich nämlich nicht...
Ich verweise nur auf eine Möglichkeit, wenn sich die Baufirma quer stellt.
Bauexperte
Guten Abend Christian,
uns wurden Steine vom Schotter auf unsere frisch gegossene Bodenplatte geworfen. Es sind einzelne Steine (10-20) von einer Größe von 3-4cm. Man stecken drin und einzelne sind beim Auftreffen anscheinend weitergeflogen und haben "nur" ein Loch hinterlassen.
Sorry, ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber lachen mußte ich schon - um die versteckte Kamera handelt es sich nicht, oder?
Wie sollen denn 10-20 Steine in einer Größe 3-4 cm auf einer Fläche "x" einen nachweisbaren Mangel an der Bodenplatte bewirken? Es kann höchstens so sein, daß die Bodenplatte an den Stellen, wo die Steine aufgetroffen sind, eine kleine Delle haben. Wenn wirklich einige "stecken" geblieben sind, kommt es natürlich darauf an, wie tief die hinerlassenen Dellen sind und ob - nach entfernen der Kiesel - ein Nacharbeiten erforderlich/notwendig ist.
Es ist ja nun mal nicht so, daß die Bodenplatte, ohne weiteren Aufbau, als Lauffläche für Dein EG dient. denk einmal daran, was Bauherren alles in die Bodenplatte einbuddeln oder Tiere, welche im Anschluss an die Fertigstellung mal eben über den Beton hüpfen. Ich bspw. habe bei verschiedenen BV schöne Pfotenabdrücke, sowohl von Katzen als auch Hunden gefunden.
Muss das der Fertighausanbieter bezahlen, da wir ja ein Gesamtpaket mit Bodenplatte und Fertighaus gekauft haben? Oder wird das von der Bauherrenhaftpflicht übernommen?
Von der Bauherrenhaftpflicht nicht, wohl aber von der Bauleistungsversicherung; hier kommt es darauf an, wer von euch beiden diese Versicherung schuldet. Da Du weiter unten schreibst, daß Du sie abgeschlossen hast, ist Dein Fertighausanbieter wohl außen vor, denn es scheint nicht zu seiner geschuldeten Leistung zu gehören. Klarheit schafft ein Blick in den Werkvertrag, bzw. die BB.
Bevor Du aber die Pferde scheu machst, frag den Betonbauer, was er von Deinem Steinmosaik hält
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Es ist das Problem von deinem Fertighausanbieter, sofern diese Leistung in seinem Paket ist.
Eben! Das Wörtchen "sofern" macht den Unterschied. Wenn der Fertighausanbieter die Bauleistungsversicherung gerade nicht vertraglich schuldet, bleibt der Bauherr auf den Dellen sitzen. Es sei denn, er hat seinerseits eine entsprechende Versicherung abgeschlossen, was wohl im Falle des TE zutrifft.
Du solltest vorsichtiger im Umgang mit vorschnellen Wertungen sein. Zuvorderst sollte doch die vertragliche Konstellation geklärt sein, bevor eilfertig und nach bewährtem Muster, auf den Anbieter eingedroschen wird, dem TE vielleicht voreilig falsche Hoffnungen gemacht werden. Im Übrigen, hier geht es um kleine Dellen, nicht um das Fehlen einiger Kilo´s Stahl pro qm!
Und abschließend etwas zum Nachdenken: zum einen werden in deutschen Gerichtssälen Urteile gesprochen, KEIN Recht. Zum anderen sollte nicht vorauseilend davon ausgegangen werden, daß einmal gefällte Urteile, für jeden annähernd vergleichbaren Fall zu gelten haben
Grüße, Bauexperte
chlndh
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten! Das meiste ist sicher nicht so schlimm. Aber an einer Stelle, an der später auch eine Wand hinkommt, ist es mehr als eine kleine Delle. Da muss auf jeden Fall etwas ausgebessert werden.
Wenn ich alles richtig verstehe, sollte meine Bauleistungsversicherung den Schaden bezahlen?
Vielen Dank und Grüße,
Christian
blockhauspower
blockhauspower
Das würde mich jetzt echt interessieren wie das aussieht. Könntest du ein Foto dieser "schlimmen Stelle" einstellen?
Grüße
Im Forum Versicherungen beim Hausbau gibt es 154 Themen mit insgesamt 2063 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung?
1Bodenplatte mit Mängeln? 22
2Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
3Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
4Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
5Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
6Bereitstellungszinsen und Fristen der Hausbaufirma im Werkvertrag 13
7Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 855
8Bauleistungsversicherung - Braucht man die? 13
9Bauleistungsversicherung / Feuerversicherung bei Schlüsselfertig? 22
10Bauleistungsversicherung bei GÜ-Projekt - Wie/Was Versichern 13
11Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
12Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
13Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
14Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
15Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
16Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
17Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
18Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
19Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
20Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
