Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Shelly_1999
Kommt drauf an: es gibt auch Produktionsländer, die haben nicht unsere Norm.
Bei dem Preis handelt es sich um Ikea?
Wir konnten bei unserer Standard-Sanitär zw zwei Waschbeckenvarianten (Aufsatz und freihängend) aussuchen. Wir haben dann Aufsatz genommen und vor Ort mit dem Sanitär-Menschen für 50€ eine 160er Platte (EL) setzen lassen, Stützen auch selbst besorgt. Später dann Godmorgon selbst installiert als Unterschrank.
Ich würde also immer über Plan B und C nachdenken. Pinterest zeigt auch nur das, was man sucht ;) obwohl es noch viel, viel mehr gibt.
Der Standard ist ein kleines Geberit-Waschbecken, wir selbst wollen gerne einen Waschtisch von Villeroy & Boch nachrüsten.
Yaso2.0
Yaso2.0
Ich habe nicht den gesamten Thread gelesen, aber kann euch noch empfehlen, die Waschtische bei eurem Küchenhändler anzufragen, die montieren das ganze auch und geben einem eine Installationsskizze mit (wie beim Küchenkauf), damit die Anschlüsse vom Sanitär auch direkt entsprechend gelegt werden können. War unsere Alternative zum Standard des GU.
Shelly_1999
Küchenhändler bei nem Waschtisch im Bad? Das ist mir neu :-D
Nachrüstung sollte bei dieser Markenware kein Problem darstellen.
Ein sofortiges Upgrade eines Waschtisches bei der Ausstattung sollte aber auch finanziell im Bereich des Machbaren sein. Sanitärmenschen sind dem nicht nur mit horrenden Preisen offen ansprechbar. Allerdings schreibst Du im Eingangspost von „Anlage“… das ist dann eine etwas andere Liga - wie schon gesagt: offen sein für anderes.
Yaso2.0
Yaso2.0
Ja, wir haben unsere gesamten Badmöbel in unserem Küchenstudio bestellt. z. B. Nobilia bietet auch Badezimmermöbel an.
Anschließend haben wir, genau wie für die Küche, einen Installationsplan erhalten, den wir unserem Sanitär in die Hand gedrückt haben. Die Montage hat dann ebenfalls das Küchenstudio gemacht. Das lief richtig super!
JohnnyEH
Also bei unserem HA ist es auch so, dass man die Sanitärkeramik nicht rausnehmen kann.
Die Waschbecken werden immer wandhängend montiert, so dass man nachträglich relativ problemlos einen eigenen Unterschrank drunter montieren kann.
Wenn ich es richtig verstehe, wollt ihr eine Kombi aus Aufsatzwaschbecken + Unterschrank oder?
Welches Waschbecken / Unterschrankmodell wollt ihr denn genau?
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen?
1Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? - Seite 317
2Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
3Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
4Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
5Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
6Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? - Seite 215
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 769
8Welche Armatur für Waschtisch? 13
9Sanitär Angebot - realistisch & angemessen? 37
10Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden - Seite 422
11Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung - Seite 239
12Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen - Seite 323
13Badmöbel/Sanitärbemusterung - Seite 429
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Waschbecken im Wäscheraum? 18
16Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
17Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
18Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
19Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
20Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
