Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,90 Stern(e) 10 Votes
steuerlexi
Hallo zusammen.
Unser Klimaanlage von Panasonic läuft jetzt seit mitte April und wir sind sehr zufrieden.
Wir haben oben ein Truhengerät und unten im Wohnzimmer ein Wandgerät installiert.
Jeweils mit einem Außengerät.
Nach einigem Ausprobieren starten wir die Geräte bei Hitze am Nachmittag gegen 3.
Wohn- und Schlafzimmer sind innerhalb von 10 Minuten kalt.
Der Rest des Hauses braucht ca. 40 Minuten und ist dann auch auf eine angenehme Temperatur heruntergekühlt.
Allerdings ca. 1 Grad wärmer als die Räume in denen die Geräte hängen.
Die Lüftung funktioniert also wie gehofft und verteilt die Kälte im ganzen Haus.
Der Stromverbrauch ist zu vernachlässigen. Im Juni haben wir ca. 60 kWh gebraucht und die Anlagen liefen jeden Tag bis zum Sonnenuntergang.
Das muss auch sein! Stellt man die Geräte tagsüber aus wird das Haus sehr schnell wieder Warm. Abends wenn die Sonne weg ist bleibt es bis zum morgen kühl.
Beide Geräte sind aber so effizient, dass man die einfach laufen lassen kann.
Dadurch, dass das Haus so schnell abkühlt macht es auch keinen Sinn die Anlage den ganzen Tag zu betreiben. kurz bevor man nach hause kommt reicht völlig aus.
Also wir sind sehr zufrieden und können diese Kombination jedem empfehlen.:)
Vielen Dank für den Erfahrungsbericht! Wir planen, an der höchsten Stelle unseres KfW55-Hauses eine 7 kW Klimaanlage mit Wandgerät zu installieren. Da das Haus recht offen gestaltet ist, möchten wir das Gerät möglichst zentral platzieren, um so viele Räume wie möglich zu erreichen. Geplant ist die Installation auf der Nordseite, sodass die kühle Luft in Richtung Südseite gepustet wird. Wir sind optimistisch, dass die Kühlleistung ausreicht, um das gesamte Haus angenehm zu temperieren.
Nida35a
Nida35a
oben, an einer nicht Süd Wand, da ist die kalte Luft im ganzen Haus.
Ein Balkonkraftwerk oder eine Photovoltaik senkt direkt die Betriebskosten
rick2018
rick2018
Das wird nicht funktionieren. So gut ist die Verteilung bei einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht.
Wenn sie stärker wäre würde sie noch mehr warme Luft einblasen.
Mach eine Multi-Split-Klima rein. So kannst du an mehreren Punkten gezielt kühlen, z.B. Schlafzimmer und Wohnzimmer.
Ob 7KW Kühlleistung ausreichen hängt natürlich vom Haus ab. Werden aber bei einem normalgroßen Haus schon einiges bringen.
Wir haben eine zentrale Kühlung für unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung und noch Splitgeräte. Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist deutlich größer als normal ausgelegt.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
2KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
4KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 430
6Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? - Seite 222
7Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 440
9Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? - Seite 213
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
14Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? - Seite 426
15Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? - Seite 432
16Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 243
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? - Seite 327
20Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 321
