Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?!
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
imsi123
Hallo, ich wollte bei uns im Neubau ein Sonos 5.1 System installieren aus einen Sonos amp(ist vorhanden), einem vorhandenen Subwoofer, zwei Sonos One (vorhanden)für front und zwei Sonos One als Decken Lautsprecher(rear) über der couch(freistehend in Raum).Nun gefällt mir diese Ansicht in der BETONDecke mit 2 Netzwerkdose , 2 Steckdose und den 2 Decken Halterung nicht sooooooi gut.
Daher dachte ich nun daran die passiven Sonos Architektur/Decken/Lautsprecher einzubauen. Die Betondecke wird 20 cm dick plus Putz. Ich denke, das es nun nicht möglich sein wird da ein 13cm tiefes und 21 cm breites Loch in der Decke zu machen um die Box komplett in der Decke zu versenken. Gibt es noch irgendwelche Einbaurahmen, das die Boxen dann noch bissel rausguckt o ä? Oder sonstige Ideen wie man das lösen könnte? Oder andere Boxen?
Mit freundlichen Grüßen Ben
nordanney
Für ein 5.1 System ist es der totale Unsinn, die LS in die Decke zu setzen. Deckenlautsprecher brauchst Du z.B. für Atmos.
Google mal nach 5.1 Aufstellung, dann weißt Du, wohin die Rear Speaker gehören. Ach ja, Du brauchst für 5.1 übrigens noch einen Center - den hast Du in Deiner Aufstellung vergessen.
I
imsi123
Ja das korrekt mit dem Center, aber den gibts beim Sonos System so nicht...
Und wo sollen die rear Lautsprecher hin wenn hinter der Couch keine Regalwand oder so steht? Lautsprecher auf Ständer ist auch keine optimale Lösung(optisch).
nordanney
Dann ist das System schon einmal Mist.
Tja, das ist das Problem von normalen Wohnzimmern. Die sind fürs Kinofeeling einfach grottig. Wenn die Couch direkt an der Wand steht, würde ich es wahrscheinlich mit Dipolen versuchen. Ansonsten ein wenig ausprobieren und die Rears an die Wand hängen - Du möchtest es ja mit Sonos umsetzen.
Wie gesagt, es gibt genug Tipps für solche Situationen im Netz, auch für schwierige Räume
Tolentino
Tolentino
@nordanney hat mit seinen Tipps schon recht. Ich würde auch keine Deckenlautsprecher verbauen, obwohl sie im Heimmkino als Rears nicht ganz so schlimm wären wie als Fronts. Dann aber deutlich hinter der Sitzposition installieren.
Übrigens solltest du die Sonos One auch als Center deklarieren können. Sonos wäre nicht mein Favorit, aber die Software haben Sie ziemlich drauf. Hardware finde ich nicht super (z.B. kein Bluetooth), aber der Play 5 macht klanglich schon einiges richtig.
Lade mal deinen Grundriss hier hoch, dann kann ich dir die Optionen aufzeigen. Arbeite in der Branche, war jahrelang in der Kundenberatung.
Golfi90
Golfi90
Evtl. kannst du die Decke für den Bereich ja ein wenig abhängen?
Mit einem schicken LED Streifen rund herum, schaut das sehr gut aus.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?!
1HiFi in einem Sanierungsobjekt planen / umsetzen? 16
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
4Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
5Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
6Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
7Betondecke Obergeschoss dämmen 69
