Solarthermieanalage Effizienzsteigerung
4,30 Stern(e) 6 Votes
Lumpi_LE
An einer St was zu optimieren ist perle vor die Säue. Im Sommer hast sowieso zu viel, im Winter eigentlich nix.
Mycraft
Mycraft
Moderator
So schaut es aus, denn wenn man das einfach laufen lässt, dann heizt beides immer wieder mal den Speicher auf wenn der leer ist unabhängig davon ob das sinnvoll ist oder nicht. Die Fernwärme dann nach dem morgentlichem Duschen und die Sonne dann erst etwas später, aber dann hat man ja schon das Geld ausgegeben. Das soll hier hier eben unterbunden werden.
Soll die ST eben das ganze Wasser solange heizen wie Sonne da ist. Bzw. erst dann die Fernwärme anspringen wenn keine Aussicht mehr besteht den Speicher aus der ST zu laden.
K1300S
K1300S
Genau deswegen lädt die Heizung bei mir den Speicher nur morgens vor dem Aufstehen auf, denn dann gibt es noch keine Sonne.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Reicht die Sonne vom Nachmittag etwa nicht aus um die Nacht durchzuhalten oder wird abends ausgiebig geduscht und der Speicher ist dann leer?
Nur so rein interessehalber...
K1300S
K1300S
Eher Letzteres ... wenn das Töchterchen im Bett ist, geht die Ehefrau in die Wanne. Das reicht dann morgens noch zum Zähneputzen aber nicht für eine gepflegte Dusche.
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermieanalage Effizienzsteigerung
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
