Solarthermieanalage Effizienzsteigerung
4,30 Stern(e) 6 Votes
Lumpi_LE
An einer St was zu optimieren ist perle vor die Säue. Im Sommer hast sowieso zu viel, im Winter eigentlich nix.
Mycraft
Mycraft
Moderator
So schaut es aus, denn wenn man das einfach laufen lässt, dann heizt beides immer wieder mal den Speicher auf wenn der leer ist unabhängig davon ob das sinnvoll ist oder nicht. Die Fernwärme dann nach dem morgentlichem Duschen und die Sonne dann erst etwas später, aber dann hat man ja schon das Geld ausgegeben. Das soll hier hier eben unterbunden werden.
Soll die ST eben das ganze Wasser solange heizen wie Sonne da ist. Bzw. erst dann die Fernwärme anspringen wenn keine Aussicht mehr besteht den Speicher aus der ST zu laden.
K1300S
K1300S
Genau deswegen lädt die Heizung bei mir den Speicher nur morgens vor dem Aufstehen auf, denn dann gibt es noch keine Sonne.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Reicht die Sonne vom Nachmittag etwa nicht aus um die Nacht durchzuhalten oder wird abends ausgiebig geduscht und der Speicher ist dann leer?
Nur so rein interessehalber...
K1300S
K1300S
Eher Letzteres ... wenn das Töchterchen im Bett ist, geht die Ehefrau in die Wanne. Das reicht dann morgens noch zum Zähneputzen aber nicht für eine gepflegte Dusche.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Solaranlagen gibt es 87 Themen mit insgesamt 1028 Beiträgen
23.06.2016Fernwärme Ja oder Nein Beiträge: 20
12.02.2018Fernwärme Nutzung - Verbrauch und Kosten normal? Beiträge: 16
07.12.2023Verbot anderer Wärmequellen bei Fernwärme rechtens? Beiträge: 11
13.07.2016Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? Beiträge: 17
10.06.2017Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? Beiträge: 12
20.07.2022Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? Beiträge: 25
06.08.2022Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud Beiträge: 41
17.10.2023Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher Beiträge: 78
23.01.2017Fernwärme erreicht nicht KfW55 Anforderungen?! Beiträge: 13
16.07.2021Kosten Photovoltaik mit Speicher Beiträge: 120
28.09.2022Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum Beiträge: 16
03.11.2020Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? Beiträge: 28
10.10.2017Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen Beiträge: 39
12.12.2022Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? Beiträge: 11
05.03.2018Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher Beiträge: 13
