Solaranlage und Wärmepumpe wirschaftlich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
casimum-1
Hallo, ich habe da mal eine Frage?
Lohnt sich eine solaranlage in Kombination mit einer Wärmepumpe? Wo liegt hier der ökologische und wirtschaftliche Nutzen? :rolleyes:Die Solaranlage ist geplant zur Erwärmung des Wassers.
Besten Dank für Eure Antworten!
MODERATOR
Hallo casimum,
die Frage nach "lohnt sich..." ist so eine Sache: Finanziell wird sich diese Investition wohl nicht so einfach amortisieren, versorgungstechnisch hingegen kann sich diese Investition lohnen, da Sie unabhängig(er) werden von externen Energielieferungen. Dieses Unabhängig-sein ist gerade heutzutage von immer größerer Bedeutung, wo jedes Hüsteln eines Politikers Öl- und Gaspreise in die Höhe treibt.
Technisch ist das kein Problem und tausendfach erprobt; der Verbrauch von Energie zur Betreibung einer solchen Anlage (Strom) und fürs Zuheizen in besonderen Kälteperioden muss aber minimiert werden.
Es ist daher wichtig, Solaranlage und Wärmepumpe direkt auf den Standort (Ihr Haus) einzustellen, damit das Ganze auch effizient funktioniert. Das sollte von einem darauf spezialisierten Ingenieurbüro geplant und berechnet werden. Hier wird dann auch die Frage nach der Amortisation behandelt.
casimum-1
Hallo Hertweck
Besten Dank für Deine Antwort.
Mein Gedanke war jedoch, ob es sich wirklich lohnt zusätzlich zur Wärmeversorgung durch Erdwärmenpumpe eine Warmwassersolaranlage zu installieren. Mein erster Gedanke war, dass eine Erdwärmepumpe ja schon ökologisch und effizient arbeitet und ja auch das Wasser mitheizt.
Würde anstatt dessen eine Solaranlage zur Stromgewinnung nicht mehr Sinn machen? Auch im Hinblick auf Unabhängikeit von den Stromversorgern? Die Erdwärme kann ja auch nicht einfach teurer werden oder abgeschaltet werden?
Ich hoffe ich bin nicht auf dem Holzweg....:confused:
Danke!
MODERATOR
Hallo nochmal,
in Kombination mit einer Wärmepumpe wird Photovoltaik gerne eingesetzt, um den Strom für den Betrieb der Wärmepumpe zu erzeugen. Im Allgemeinen reicht eine Photovoltaikanlage nämlich nicht aus, um ein Haus mit Strom für alle Verbraucher (Herd, Leuchten...) zu versorgen.
Es gibt zwar Versuche, auch das zu bewerkstelligen, aber da muss das gesamte Haus, die Einrichtung mit Stromverbrauchern, Belichtung/Beleuchtung etc. schon während der Planungsphase abgestimmt werden.
einstein0-1
Thermosolarsysteme werden von Photovoltaik laufend abgelöst -aus kosten- und effizienzgründen, denn am meisten Wärme fällt genau dann an, wenn man sie am wenigsten braucht...
Einfacher ist also eine ganz normale Photovoltaik-Netzverbundanlage. Ob der Strom dann von Deiner Wärmepumpe, oder anderswo in Deinem Haushalt verbraucht wird, oder Du Deinen Solarstrom einer Börse, oder Deinem Versorger verkaufst kannst Du allenfalls noch später entscheiden...
einstein0
Louis-1
Super, hier schreibt der Fachmann und das ist ja der Hammer. Erst nach 89 Jahren amortisiert sich das? Das macht also wirklich keinen Sinn oder das Geld steht locker zur Verfügung.
Zuletzt aktualisiert 03.11.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 90 Themen mit insgesamt 1030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage und Wärmepumpe wirschaftlich?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
