Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
4,80 Stern(e) 5 Votes
T21150
T21150
Das wird es wohl sein, normalerweise muss da eine Noppenbahn hin, zwischen der Wand und dem Pflaster.
Das ist absolut richtig.
Jedoch meine ich, dass auch die Untergrund-Beschaffenheit (Schotterbett) sowie Drainage und Ablauf hier eine ganz maßgebliche Rolle spielen.
Es ist optisch äußerst charmant, den Bodenbelag bis an eine Wand zu legen.
Jedoch müssen hier "unsichtbare" (z. T. aufwendige) Maßnahmen im Untergrund vorhanden sein, um Bauschäden wie diese hier sichtbaren zu vermeiden.
Hier wurde meines Erachtens nach klar ein Bau-Fehler gemacht. Hier handelt es sich garantiert *nicht* um "Regenspritzer". Es liegt aufsteigende Feuchtigkeit vor in der Wand.
Ich rate nochmals ausdrücklich dazu, dies ordentlich auf den Grund durch Bau-Fachleute zu untersuchen und adäquate Maßnahmen zur Behebung vorzunehmen. Und das vor dem nächsten Winter.
LG
Thorsten
FlorianA
FlorianA
Noppenbahn ist keine Abdichtung, aber trotzdem wohl oft üblich.
These:
Garagenbauer sagt: Abdichtung geht mich nichts ab, ich weiß ja nicht, was der Bauherr wie drumherum legen will...
Gartenlandschaftsbauer sagt: Abdichtung gehört nicht zu meinen
Pflasterarbeiten, muss ein andere machen ...
Der Plan stand fest. Da wussten beide Seiten, wo Pflaster und Wege waren. Meiner Meinung nach ist der Gartenlandschaftsbauer nicht für die Abdichtung der Garage zuständig.
FlorianA
FlorianA
Ich habe noch nicht erwähnt, dass die Wand am nächsten Tag wieder trocken ist. Wenn der Putz nun von unten Wasser zieht, ist das dann so schnell wieder ausgetrocknet?
T21150
T21150
Du siehst doch die eigenen Fotos, Florian.
Das ist die West/Wetter-Seite. Natürlich trocknet der Wind die oberflächliche Feuchtigkeit ab.
Normal wäre aber: Du siehst so etwas nie.
Wenn Du der Sache nicht "auf den Grund gehst", wirst Du an der Sache garantiert ein Waterloo erleben.
Geh bitte der Sache gründlich, sachlich und freundlich auf den Grund.
Noch lässt sich das recht einfach lösen.
Wenn ein Bau/Frost-Schaden einsetzt, wird es extrem teuer.
Ich hatte einen ganz enorm guten Tiefbauer, der mir sehr viel bei gebracht hat in Sachen Tiefbau. Ich habe sogar Nachbarn beraten, die Fehler begingen (deren Bauträger), hier konnte ich Schlimmeres verhindern.
Um mein Haus herum haben wir alles gemacht, um solche Punkte zu vermeiden. Ich kann Dir nur meinen laienhaften Rat aussprechen, um Dich vor weiteren Schäden zu bewahren. Mein Ziel ist nicht, Angst zu machen, sondern Dir zu helfen. Du musst (!) tätig werden. Vogel-Strauß-Taktik ist hier fehl am Platze.
LG
Thorsten
Im Forum Garage / Carport gibt es 599 Themen mit insgesamt 6022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse - Seite 236
2Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
9Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
10Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
13Feuchtigkeit in der Immobilie 30
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
16Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
17Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
18Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
19Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
