Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
4,80 Stern(e) 5 Votes
T21150
T21150
Das Wasser läuft ab und zieht somit nicht in die Wand.
Vermutlich.
Der Kies/Schotter dient auch noch als Puffer.
Wenn die Boden-Steine direkt an die Wand gelegt wurden, ohne dass der Untergrund entsprechend ist bzw. ein Ablauf vorhanden ist (ggf.. ist die Neigung des Bodens auch zur Wand hin?), dann könnte das auf den Bildern die Folge sein.
Mögliche Lösung: Bodenbelag teilweise weg.
Drainage legen.
Schotter Untergrund + ggf.. Ablauf-Rinne fach- und sachgerecht herstellen
Hierbei auf Neigung des Untergrunds von der Wand weg achten.
Bodenbelag neu verlegen.
FlorianA
FlorianA
Also das Pflaster hat extra ein Gefälle weg von der Garage.
Aber ich habe jetzt noch ein Foto gefunden, wo das Pflaster noch nicht da war und hier sieht man auch einen Wasserfleck.
Ich werde mich jetzt als nächsten Schritt mit der Baufirma in Verbindung setzten.
Aussenbereich vor Garage mit Kiesweg, Wand, Fallrohr und Auto
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
3Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
4Drainage rund ums Haus, aber wie? - Seite 317
5Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
6Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
7 Kiesfundament für Gartenhäuschen/Geräteschuppen - Seite 211
8Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
9Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
10Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
11Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
12Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
13Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
14Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
15Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
16Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
17Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
18Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
19Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
20Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
