Smarthome Förderung Neu 02/2020
4,50 Stern(e) 14 Votes
nordanney
welchen Förderungen ich etwas für Smart Home Systeme
Grundsätzlich wird Smart Home nicht gefördert. Warum sollte es auch. Förderungen gibt es nur im Bereich Technik für die Heizung. Doppelt schon mal gar nicht.
Könntest beim Umbau noch das 159er Programm der KfW nutzen. Ist am Ende aber Pillepalle.
In der Regel nutzt Du die Förderung schon mehr als aus, bevor Du an den Spielereien angekommen bist.
dhd82
Noch irritierender als der Preis ist die Jahresarbeitszahl mit 4,89.
Sicher, dass das so stimmt ? Das schaffen manche Sole WPs nicht einmal
Notstrom
Wir haben eine von Wolf im Angebot, auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, kommt auf eine Jahresarbeitszahl von 4,79. Ausschlaggebend ist am Ende die Heizlast in diesem Dreisatz, da kann die die Wärmepumpe bringen was sie will.
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Förderung Neu 02/2020
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
7Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
17Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
20Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
