Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP
4,80 Stern(e) 8 Votes
Audiobampa
Oder Du trennst die Datenkommunikation durch eine Firewall, denke das wird schon klappen zur Not auch zwei Fritz boxen.
Naja Auskennen, Netzwerk, Elektro, Linux also wenn ich das wirklich könnte müsste ich jetzt vermutlich nicht so fragen, und könnte meine bedenken genauso äußern wie ihr das ja grade auch beherzt tut. Ist nur immer blöde für den fragenden ;)
Gelernt habe ich aus den Antworten, Philips Hue, mit free@home, plus Nuki, wäre ein halbwegs professioneller weg die Wohnungen zu automatisieren wenn natürlich all eure bedenken Richtung Datenschutz eingehalten werden.....Und man bekommt es selber ganz gut hin....
Richtig? Und ich bräuchte keine Lichtschalter um mal aufs Thema zurück zu kommen ;)
Araknis
Araknis
Router = Firewall (zumindest in dem Kontext). Free@home ist ein beschnittenes KNX und nicht günstiger als echtes KNX. Du brauchst nur die ETS nicht, aber da genügt bei zwei Wohnungen mit 3-4 Aktoren sowieso die kleinste Version. Mit iPad oder ähnlichem würde ich bei wechselnden Nutzern auch nicht anfangen, sondern dann das originale Display nehmen. Das muss so idioten- und manipulationssicher sein wie es geht.
Viel Spaß beim Experimentieren! Wann soll das Ding aufmachen?
Araknis
Araknis
Ach so, zur Frage: Du kannst jedes Steuerungssystem mit zentraler Aktorik ohne Taster bauen. Dann muss eben alles über Bewegungs- und Präsenzmelder an jeder Ecke laufen. Gerade in Räumen wie Bädern wird das spannend, da PIR-Melder z.B. nicht durch die Glaswand einer Dusche schauen können. HF-Sensoren oder optische Melder sind mir im Spielzeugsmarthomebereich jedenfalls noch nicht begegnet. Ich würde intensiv über das schalterlose Design nachdenken, da das Display an der Wand immer genau nicht dort sein wird, wo man es braucht. Warum eigentlich ohne Taster? Buskabel-Aufwand zu groß?
Es gibt auch Steuerungssysteme mit Aktorik im oder am Taster, die auch zentral bedienbar sind (Eltako, Shelly, OPUS, KNX-RF+ usw). Im einfachsten Fall Shellys und Home Assistant oben drauf. Ist alles eine Frage des Budgets.
Audiobampa
Ja mit dem Display habe ich mir auch schon Gedanken gemacht aber ich finde es eigentlich ganz schick ein Display am Eingang zu haben wo man generell einstellt was man grade tut, Kochen, Wellness, Schlafen, Entspannung, Duschen, Disco......und eben genau das passiert was ich mir wünsche. An einer zweiten stelle wo es sinn macht kann man es genauso einstellen. Es gibt keine Räume sondern Bereiche...
Aufmachen... irgendwann vielleicht nächstes Jahr.....da die elektrik neu gemacht werden muss....würde sich ein zentraler Schaltschrank lohnen.....Und im Rohbau könnte man einmal sauber die Kabel legen.....
Nice wäre auch das der Kunde auf eine Bedinoberfläche per Wlan auf seine Wohnung mit der Lichtsteuerung kommt......dann geht auch alles vom Bett aus....... Das sollte aber dann nur eine Ansicht zum bedienen sein und nicht zum parametrieren.
Stellt free@home so einen Browser zur Verfügung?
Tassimat
Tassimat
ich mache mir grade Gedanken über die Elektroinstallation in einem Haus mit zwei Ferienwohnungen.
Das wirkt doch alles sehr bastelig. Im eignen Haus ok... aber wenn du vermietest? Wenn da mal irgendwas nicht klappt wirst du sehr schnell negative Rezensionen bekommen.
Und wenn das Handy, Tablet, oder was auch immer mal leer ist? Muss ich dann erst zum Wandpanel rennen, wenn ich irgendwo Licht brauche?
Sorry, aber das Konzept ohne physische Schalter finde ich furchtbar. Wäre ich da nicht sehr hart vorabg drauf hingewiesen worden würde ich das als Mangel deklarieren. Wie sollen Kinder mit sowas zurechtkommen?
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13478 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP
1Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light? - Seite 43305
2Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) - Seite 349
3Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
4Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
5Busch free@home oder Funklösung? - Seite 247
6Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 857
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
8KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 883
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 37571
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 23239
11Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 357
12KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 397
13KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
14Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 332
15KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
16KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 567
17KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 327
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 531
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 995
20KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 14104
