ich überlege, mir die Ikea BRIMNES Kommode mit Schubladen zuzulegen, bin mir aber nicht sicher, wie leichtgängig die Schubladen sind. Meine konkrete Frage lautet daher: Sind die Schubladen der Ikea BRIMNES Kommode leichtgängig und ruckelfrei zu öffnen und zu schließen, oder gibt es hier häufige Probleme wie hakelige oder schwergängige Mechaniken? Ich möchte die Kommode vor allem für den häufigen Gebrauch im Schlafzimmer nutzen, daher wäre mir ein sanftes Handling sehr wichtig.
Hat jemand konkrete Erfahrungen gemacht, vielleicht auch mit der Langzeitqualität der Schubladenführungen? Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
Dalunu schrieb:
Sind die Schubladen der Ikea BRIMNES Kommode leichtgängig und ruckelfrei zu öffnen und zu schließen, oder gibt es hier häufige Probleme wie hakelige oder schwergängige Mechaniken?Nach meiner Erfahrung hängt das stark von der Montage ab. Ich empfehle beim Zusammenbau besonders auf die Ausrichtung der Schienen zu achten. Wenn ein Teil schief sitzt, führt das schnell zu Widerständen.
Zusätzlich rate ich, die Schienen gelegentlich leicht zu ölen oder mit einem trockenen Silikonspray zu behandeln, um die Leichtgängigkeit zu erhalten.
Die Mechanik an sich ist eigentlich ausgereift und kann bei korrektem Einbau leichtgängig sein.
JOHNATHAN29.08.18 17:05Hey Dalunu,
ich hab die BRIMNES bei mir im Schlafzimmer stehen und die Schubladen gleiten wie auf Butter 😊! Ruckelfrei und ziemlich leise. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Aufbau wirklich sorgfältig gearbeitet habe – die passt einfach perfekt, wenn alles stimmt.
Falls du Angst vor hakeligen Schubladen hast, mach dir keinen Kopf, das liegt meistens an der Selbstmontage. Ich kann nur empfehlen, erstmal ohne Last zu testen und ggf. die Schrauben nochmal nachzuziehen.
Ach, und falls du mal sie „smooth“ halten willst: Ab und zu ein bisschen Pflege und gut ist’s. Viel Erfolg bei der Wahl!
Ich liebe meine BRIMNES-Kommode!! 😍 Die Schubladen sind super leichtgängig und wirklich angenehm im Handling! Klar, manchmal fühlt sich’s am Anfang etwas straffer an, aber nach ein paar Mal öffnen und schließen läuft das wie geschmiert!
Nicht entmutigen lassen, falls es am Anfang nicht perfekt läuft! Einfach durchprobieren und den Aufbau nochmal kontrollieren. Das wird klasse bei dir!
Giagau schrieb:
Ich empfehle beim Zusammenbau besonders auf die Ausrichtung der Schienen zu achten.Hallo Giagau, danke für den Tipp. Kannst du vielleicht noch etwas genauer erklären, wie man da am besten kontrolliert, ob die Schienen wirklich richtig ausgerichtet sind?
Ich stelle mir vor, dass man mit kleinen Unregelmäßigkeiten schnell Ärger bekommt.
Und wo genau würdest du Silikonspray verwenden? Nur auf die Führungsschienen außen, innen, oder direkt auf die beweglichen Teile der Schubladen?
