ᐅ Wie kann Ikea Brimnes optimal in einem Jugendzimmer eingesetzt werden?
Erstellt am: 21.07.24 08:12
LeteruM
Marcellela21.07.24 11:57Brimnes Schrank mit Spiegeltüren ist super für Jugendzimmer. Spart Platz durch die reflektierende Fläche und macht den Raum größer. Außerdem kannst du ihn mit der Kommode kombinieren, um einen Schrankbereich mit extra Ablage zu schaffen.
benon schrieb:
Auf Basis deiner Beschreibung empfehle ich, das Brimnes Hochbett ganz an die Wand mit dem Fenster zu stellen, so dass darunter der Schreibtisch oder eine Kommode platziert werden kann. Dadurch nutzt du die Deckenhöhe gut aus und schaffst eine klare Trennung zwischen Schlaf- und Arbeitsbereich. Das mit dem Hochbett und Schreibtisch darunter klingt sehr sinnvoll. Hat jemand Erfahrung, wie teuer die Umrüstungen oder Ergänzungen sind, wenn man z.B. noch Wandregale oder LED-Beleuchtung mit der Brimnes-Serie kombiniert? Auch bezüglich der Montage, weil ich bisher hauptsächlich Einzelmöbel hatte.Die Brimnes-Serie ist preislich mittelhoch angesiedelt. Wandregale kosten meistens zwischen 20 und 40 Euro, LED-Beleuchtung wie IKEA LED-Strips sind um die 15-25 Euro pro Set.
Montage ist für geübte Handwerker gut machbar, IKEA gibt detaillierte Anleitungen mit. Wichtig ist es, immer fest in die Wand zu verankern, gerade bei Hochbetten oder Regalen. Das ist elementar für die Sicherheit.
Ich gebe hier gerne eine kleine Übersicht, wie die Brimnes-Komponenten am besten zusammenarbeiten, insbesondere in so einem Jugendzimmer:
- Das Hochbett ist das Herzstück, weil es Platz spart. Hier sollte klargestellt werden, dass darunter ein schmaler Schreibtisch (z.B. das Brimnes-Schreibtischmodell mit Schubladen) perfekt passt.
- Für Kleidung und sonstige Utensilien empfiehlt sich die Brimnes Kommode mit 3 oder 6 Schubladen. Ich empfehle die Kommode mit 3 Schubladen auf Rollen, wenn Mobilität gewünscht ist.
- Wandregale passen gut über Schreibtisch bzw. neben den Schrank, beachten muss man die maximale Belastung (ca. 10 kg pro Regal laut Ikea). Außerdem ist der Abstand von mindestens 20 cm zur Decke sinnvoll, um einfach dranzukommen.
- Tipp zur Beleuchtung: Auf LED-Leisten mit Dimmer setzen, so kann das Licht je nach Stimmung oder Nutzung angepasst werden.
Achtung: Bei Hochbetten unbedingt mit Wandbefestigung arbeiten, damit es gesichert ist. Das bietet Ikea teilweise im Lieferumfang, ist aber auf jeden Fall vor Ort zu prüfen.
Nabla64 schrieb:
Auf LED-Leisten mit Dimmer setzen, so kann das Licht je nach Stimmung oder Nutzung angepasst werden. Das ist ein guter Hinweis, danke! Kann auch jemand sagen, wie man den Schreibtischplatz ergonomisch in das Brimnes-Hochbett integriert? Also im Hinblick auf ausreichende Kopffreiheit, gute Belichtung und Kabelmanagement für Laptop und Lampe?Ähnliche Themen
