Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Coletrickle_7808
Das geht schon nicht, weil beim aufklappen nur wenige MM Abstand zur Sockelleiste bestehen.
Wollte es auch erst so machen...wird aber zu kompliziert. Nimm einfach eine komplette Front.
E
EinrichtungsNiete
Meinst du den Sockel des Geschirrspüler oder die Sockelleiste?
Wenn es die Sockelleiste wäre, die könnte man ja ausklinken, der Sockel sitzt so tief da würde das wohl nicht auffallen...
Eine ungeteilte Front wollte ich eigentlich nicht, da die kompletten Unterschränke 20-20-40 geteilt sind, und ich diese Linie eigentlich durchziehen wollte...
Außerdem ist das ganze Zeug schon da bis auf die Elektrogeräte, bin gerade beim Aufbauen (bzw. mache am Wochenende wieder weiter).
Ikea-Experte, danke für den Link!
Wer braucht die restlichen 94 bis 96 Stück?
Mal schauen wie ich das am Ende löse...
Sektionschef
Ich habe bei mir eine ganze Front genommen aber ich denke mir, es sollte doch funktionieren wenn ich diese Kunststoff-Halter, welche an die Front geschraubt werden müssen nicht direkt an die Front geschraubt werden sondern mittels "Abstandshalter" und etwas längeren Schrauben an der Front befestige. Dann erhöht sich der Abstand zwischen Geschirrspüler-Türe und Front um die Stärke der Abstandshalter und man kann dazwischen ein Flacheisen/Vaglig o.ä. montieren.
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
Ich habe noch mal genauer auf die Verbindungsstifte im Link geschaut. Hier wurde berichtet, dass mit Flacheisen verbunden, sich die Front beim Öffnen nach vorn biegt. Von daher scheinen mir die angebotenen Verbindungsstifte zu dünn zu sein. Vielleicht lassen sich noch andere finden. Ich habe auch bloß gegoogelt.
Leuchte_4301
mfg
Sektionschef
Das wird nicht funktionieren, da die Tür dann beim öffnen unten gegen den Geschirrspüler stößt.
Die Tür schwenkt auf voller Breite in den Geschirrspüler. Da ist gerade noch Platz für diese Gummimatte. Wenn du die Tür mit Abstand anschraubst, sind das genau die Millimeter an Spiel die man für das einschwenken benötigt..
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen
1Geschirrspülerfronten - Seite 47401
2Vollintegrierter Geschirrspüler 19
3XXL-Geschirrspüler von Neff 12
4Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
5Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade - Seite 212
6Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene - Seite 214
7Sockelleiste bei Bodenniveauunterschied 11
8Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 632
9Küchengeräte schwarze Front - Seite 439
10Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 363
11Front für Spüle/Müll-Kombi - Seite 210
12Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später 11
13Eckverbindung 16cm Sockelleiste ?? 11
14Designfrage - Vinylboden und Sockelleiste im Bad - Seite 318
15Neubau: Ameisen kommen aus Sockelleiste hervor?! - Seite 219
16Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
17IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 218
18Geschirrspüler nicht von Ikea 11
19Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? 27
20Out of the Box - zwei Geschirrspüler (GSP) 22
