Selbstklebende Trittschalldämmung
4,50 Stern(e) 4 Votes
SebastianH.
Ja es geht um die Erstverlegung im Einfamilienhaus.
Was ich mich immer frage, ist eine Trittschaldämmung beim Verlkleben nicht notwendig? Und was macht das Material, das möcht ja auch im verkleben Zustand irgendwo hin !?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die Frage 1 ist in der Weise zu beantworten, dass die Trittschalldämmung unter einem Estrich seine Aufgabe voll und ganz erfüllt. Weitergehende Schichten, welche zur Minimierung eines Tritt- und Körperschalls dienen (sollen) sind bei flächiger Verklebung eines Oberbelages nicht sinnvoll.
Die Anforderungen an den Schallschutz sind in einem Einfamilienhaus ohnehin nicht so bedeutsam wie in einem Mehrfamilienhaus.
In verklebtem Zustand wird das Material seine Spannungen, welche beim Ausdehnen oder Zusammenziehen entstehen, innerhalb des Materials neutralisieren.
Bei Parkett entstehen im Winter an der Oberfläche erkennbare Fugen, welche sich meist jedoch nicht bis in die untere Materialzone fortsetzen (außer genageltes Parkett)
Und das kann man als Prinzip sehen, wie ein verklebtes Material seine Spannungen abbaut.
SebastianH.
Ok, danke für die Infos. Ich denke verkleben ist das Ziel. Wenn der Estrich es her gibt müsste doch rein theoretisch auch nicht gespachtelt werden !? Aber wahrscheinlich ist es besser, dass trotzdem mit machen zu lassen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Eine Spachtelmasse hat nicht nur die Aufgabe einer Egalisierung des Velegeuntergrundes, sondern auch, um eine gleichmäßig saugfähige Oberfläche für das in jedem Dispersionsklebstoff beinhaltete Wasser zu schaffen.
Bei einer Fliesenverlegung im Mittelbett könnte man (nach Grundierung) auch auf eine Spachtelung verzichten.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Selbstklebende Trittschalldämmung
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
3Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
4Kombination Fließen und Parkett 14
5Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
6Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
7Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
8Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
9Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
10Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
11Planung Einfamilienhaus - Bauvorschriften nicht eingehalten 13
12Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
13Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
14Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
15Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
16Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
18Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
19Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
20Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
