Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe?
4,80 Stern(e) 6 Votes
U
user281
Guten Morgen,
mich würden folgende Fragen interessieren:
1. Läge bereits ein Bau-Mangel vor, wenn ein Generalunternehmer/Baufirma bei einem schlüsselfertigen Einfamilienhaus ein Küchenfenster so verbaut, dass innen direkt unter dem Fensterrahmen, wo theoretisch eine Innenfensterbank oder eine Küchenarbeitsplatte verbaut werden könnte, unterschiedliche Höhen (3,5cm links und 4,5cm rechts) entstehen und wodurch eine Schieflage entsteht, d.h. ein Fensterbrett oder eine Arbeitsplatte könnte nur leicht schräg verbaut werden? Gemeint ist der Bereich vom Beginn des Fensterrahmens (Unterseite, innen) bis zum Wandabschluss der Innenwand/Brüstung - also der Bereich, wo beispielsweise die Küchenarbeitsplatte bis unter das Fenster verbaut werden könnte.
(ich habe eine Skizze beigefügt, es geht um den rot markierten Bereich, der sozusagen die "Ablagefläche" unterhalb eines Fensters darstellt, sozusagen die Innenfensterbank)
2. Was bedeutet die Angabe "Brüstungshöhe 1,00m", die bei Grundrissen neben Fenstern manchmal notiert wird? Also von wo (Fensterrahmenunterkante oder Beginn Fensterflügel?) bis wo (Fertigboden? Estrichboden?) wird hier gemessen (innen/außen?)?
3. Angenommen der Estrichboden wurde in dem Haus bereits verlegt. Beim Messen stellt der Bauherr nun fest, dass bereits jetzt (noch ohne Fliesen/Laminat) vom Estrichboden bis zur Raumdecke in allen Räumen 2,47m Raumhöhe vorliegen , jedoch im Grundriss für alle Räume eine "lichte Raumhöhe: 2,50m" angegeben wurde. Würde hier ein Mangel vorliegen?
Ich weiß, es sind spezielle Fragen. Ich konnte nur leider keine Antworten über eine Internetrecherche finden. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn hier jemand die Sachlage bewerten könnte, ggf. auch nur zu einem Teil der Fragen! Danke im Voraus
Schematische Eingangstür mit Oberlichtfenster, rotem Zwischenstück und blauem Türblatt
Lumpi_LE
zu 1)
Eher nein, ist auch die Frage wie das überhaupt schief sein kann. Vielleicht vermessen?
zu 2)
Ich bin der Meinung das Maß gilt ab dem Fertigfußboden. Viele Beispiele hier im Forum haben aber gezeigt, dass das jeder anders sieht und die Vielfalt recht groß ist
zu 3)
Ja, Deckenhöhe darf ca. 1-2 cm abweichen
U
user281
zunächst danke für die Antwort.
1) mittels Zollstock und zudem überprüft mit einer Wasserwaage (siehe Foto). Die Baufirma kann doch bestimmt aber nicht einfach schiefe Fensterinnenseite errichten, wie sie möchte, oder?
2) kurze Verständnisfrage: Gemäß Messung vom Estrichboden (wird noch gefliest, d.h. ca. +2cm) sind es bis zum Fensterrahmen 88,5cm. Bis zum Fenster (unten festes Fensterlement, darüber Schwenk-Kipp-flügel) wären es 95cm. Da würden noch einmal 5cm fehlen, was mich verwundert.
3) Ok, es sind jetzt im Moment aber bereits 3cm und das ohne Fertigfußboden, da nur Estrich liegt und die Rohbaudecke (ohne Putz, Tapete, etc.) vorhanden ist. Bedeutet es werden ca. 245cm, anstelle der im Grundriss angegebenen 2,50 lichte Raumhöhe. Das wiederum könnte schon ein Mangel sein, oder?
Lumpi_LE
1) Fensterbrett, Arbeitsplatte o.ä. wird schon gerade eingebaut, daher ist es egal ob es schief ist
2) Eine Auslegugn der Brüstungshöhe ist die Absturzhöhe, dann müsstest du von OK Fertigfußboden bis OK Fensterrahmen messen
3) Ja das wäre ein Mangel, aber keiner an dem man etwas ändern kann - das macht es schwierig
Fensterinnenseiten werden nicht errichtet. Sie ergeben sich aus dem Mauerwerk.
Was ist denn da schief? Ist das Fenster nicht im Lot? Oder ist die Außenwand irgendwie nicht gerade? Das ist nämlich egal, da das Fenster eingekeilt wird. Später gleicht eine Fensterbank jegliche „ Schieflage aus“
Rohbaumaß: Bodenplatte zum Brüstungsende (genau weiß ich das nicht)
So etwas spielt bei dem genannten „Problem“ keine Rolle: ist dem Maurer oder Planer recht egal, ob Du ein Fenster mit dicker oder dünner Friesdicke nimmst.
Ich denke nicht. In 3 Jahren hat sich der Estrich wieder gesetzt, dann hast Du wieder 3 cm mehr ;)
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1375 Themen mit insgesamt 15611 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe?
1Fehlende Brüstungshöhe mit Styrodurplatten ausgleichen - Seite 218
2Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 224
3Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung 28
4Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 594
5Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
6lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
7Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
9Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
10Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
11Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
12Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
13Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
14Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
15Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
16Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
17Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
18Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
