Schornstein im Mauerwerk und nicht davor
4,80 Stern(e) 4 Votes
Manu1976
Unserer ist incl. Putz und Tapete 42x42cm.
Zeig doch mal den Grundriss, wo er stehen soll.
Auf keinen Fall würde ich an einer Wand sparen. In dem Zimmer, wo der Kamin sichtbar ist, wäre es nicht das Problem, aber das andere Zimmer, wo er plan mit der Wand liegen würde, könnte man mit der Zeit vergessen, dass dort der Schornstein entlangläuft und aus Versehen an der Wand etwas andübeln wollen.
Ja, und es gibt Setzrisse, wie @wrobel es sagt.
karismasen
also das der Schornstein quasi in die Mauer versetzt wird habe ich nie gehört!?
ich habe ein ähnliches Problem....
mein Schornstein steht schon (Bild vom EG Flur) fast an der Mauer dran, ist noch ca 0,5-1,0 cm Luft dazwischen.
ich kenne das so das zwischen tragender Wand und Schornstein noch 2 cm Dämmmaterial zwischen kommt damit der Kamin "arbeiten" kann.
so sind doch Risse im Putz oder sogar in der Wand vorprogrammiert??
habe den Bauträger darauf angesprochen, der meinte das dazwischen gemörtelt wird, dann die Fuge ausgesägt und mit Acryl ausgefugt wird, und es dürfte nichts passieren??
kann das jemand so bestätigen??
karismasen
Payday
Passt ein Außenkamin aus VA?
Liebe Grüsse, Bauexperte
das ist doch nur eine spätere Notlösung. kein Bauunternehmen wollte sowas überhaupt machen. also bei uns hier im norden richtig verpönt.
wir haben unseren Kamin nun auch im Raum stehen. so richtig toll ist das nicht, aber was solls. wenn denn würde ich den Kamin eher so stellen,das zb der Schornstein im Gäste-WC steht oder im Hauswirtschaftsraum.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100292 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schornstein im Mauerwerk und nicht davor
1Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? - Seite 216
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
3Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus - Seite 16167
4Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
5Schornstein falsch eingezeichnet 16
6Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
7Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 650
8Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
9Schornstein umnutzen - Ideen? 16
10Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
11Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 426
12Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
13Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
14Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
15Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
16Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
17Schornstein vorsorglich einbauen 12
18Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
19Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
20Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
