Schläuche / Rohre hinter Ikea FAKTUM Korpussen
4,70 Stern(e) 3 Votes
SornTwo
Hallo Leute,
scheinbar habt Ihr hier alle recht viel Ahnung von der Materie. Ich hoffe mir kann auch jmd. helfen!
ich habe vor meine Spüle in eine Ecke zu bauen. Generell kein Problem, nur muss ich 2-3 Korpusse bis zum Abfluss überbrücken. Daher meine Frage:
Ist das ohne die Teile zu zersägen möglich wenn die Rohre /Schläuche die ich nutzen will ca. 5cm im Durchmesser sind.
Oder hat vielleicht jmd. eine Idee wie ich das Materialschonend hinbekomme?
Vielen vielen Dank!!
I
IKEA-Experte
hallo,
wenn die spüle unbedingt so weit weg soll, hast du eigentlich nur die Möglichkeiten
1. das Rohr unter putz zu verlegen,
2. die schränke ausschneiden und das Rohr durch die schränke laufen zu lassen,
3. die schränke dort insgesamt zu kürzen oder
4. die schränke mit passendem Abstand zur Wand aufstellen und eine tiefere (und damit viel teurere) Arbeitsplatte zu nehmen.
in jedem fall musst du noch beachten, ob du ein ausreichendes Gefälle bekommen wirst.
fotokatze
Hallo SornTwo!
Ich kann die von Ikea-Experte vorgeschlagene Variante die Schränke mit Abstand zu stellen NUR empfehlen.
Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen.
1.) Du hast eine tiefere Arbeitsplatte, damit hat man im täglichen Leben eine ganze Menge mehr Platz.
2.) Du hast keine Probleme ein Kabel, Schlauch, Abwasserrohr oder anderes Installationsgedöns einfach anzubringen.
3.) Wenn Du wie ich hinten an die Wand einen entsprechenden Holzbalken schraubst, ich habe dies mit 8x8 cm Stärke durchgehend gemacht, ist es ein einfaches die Faktum Schränke mit dem Schlüssellochblech daran anzuschrauben. Musst Du die Faktum Korpusse direkt an einer Wand festmachen, musst Du eigentlich immer dübeln und DÜBELN endet zumindest bei mir immer im Desaster
4.) Da Du eh schon eine tiefere Platte verwendest, kannst Du sie gleich so tief machen, dass Sie vorne gut übersteht und dann läuft die verschüttete Milch wenigstens nur auf den Boden und nicht in die Schubladen!
Meine Arbeitsplatte habe ich mir beim lokalen Heimwerkermarkt besorgt. Wenn man sich dabei auf gängige Designs beschränkt, ist da kaum ein Preisunterschied zwischen 60cm Tiefe und 80cm Tiefe und gängiges ist ab Lager verfügbar. Der Schreiner hat die Arbeitsplatten passend zugeschnitten, die Ausschnitte passend gemacht und auch gleich noch ringsrum (rechts - links - hinten) Profi-Umleimer angebracht. Dann wurde das 2m und das 3m Teil einen Tag später bereits angeliefert.
Viel Erfolg bei Deiner Planung - fotokatze
assamerer
Lass die Rückwand raus, versuche mit der Leitung unter den Schrank zu gelangen und beim anderen wieder hoch zu gelangen. So zerschneidest Du eventuell nur den Boden in einer Ecke pro Schrank
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schläuche / Rohre hinter Ikea FAKTUM Korpussen
1Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
2Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
3Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
4Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
5IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
6Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? 12
7Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
8Ikea FAKTUM Wandschrank Vitrine/horizontal: Scharniere gesucht 10
9Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche 11
10Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
11Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
12Fremdkühlschrank in Ikea Faktum Einbauschrank - Seite 211
13Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? 10
14Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
15Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
16Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
17Ikea Wandeckschrank als Untereckschrank 12
18Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
19Planungsbeginn neue Küche - Seite 322
20Feedback zur Ikea-Küche - Seite 16167
