Schimmel im Dachboden/Dachspitz
4,70 Stern(e) 3 Votes
malu76
Hallo liebes Forum,
leider muß ich hier mit einem Problem beginnen und muß hier um Hilfe bitten.
Habe im Winter in meinem Dachboden ein Problem mit Schimmelbildung an der Schalung.
Nun mal zum Dachaufbau. Das Haus besitzt Dach mit 42 Grad Dachneigung.
Das Dach hat ne Schalung, darüber ist ne Tyvek Folie. Zwischen den Sparren ist voll ausisoliert mit Glaswolle. Also es ist keine Hinterlüftung da. Leider.
Die Decke ist auch komplett isoliert und das ganze ist mit einer Dampfbremsfolie abgedichtet. In der Decke befindet sich eine Bodenzugtreppe, die wurde auch schon mit einem Tesamollband abgedichtet und zusätzlich auf der Holzplatte noch eine Styroporplatte mit 6 cm verklebt.
In Dachspitz darüber ist ein Teil isoliert und mit Folie überzogen und von innen noch mal verschalt, ein anderer Teil nicht. Der Spitzboden hat nur eine DachLücke, sonst keine Lüftung. Die Lücke ist aber meistens geschlossen, also wird wenig gelüftet.
So jetzt zum Problem.
Im Winter, wenn es draußen kalt ist, gefriert an der unisolierten Schalung das Wasser, und taut später wieder auf, bzw. kondensiert an der Schalung das Wasser. Sind aber richtig viele Tropfen, die Schalung wird da richtig durchfeuchtet. Luftfeuchtigkeit im Winter ca. 80-85 % im Dachspitz. Im Sommer trocknet das ganze wieder aus. Das Wasser ist soviel, das es gleich an der Schalung entlang runter läuft hinter die Isolierung. An der Schalung entsteht schwarzer Schimmel
Ich denke im Dachboden ist einfach zu viel Feuchtigkeit, die steigt durch die Decke oder die DachLücke. Ich denke auch, das die Dampfbremsfolie im Obergeschoss nicht richtig dicht ist. Die Folie neu machen geht schlecht, da ich die Holzdecke nicht abnehmen kann, da Einbauschränke verbaut sind.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
Den Rest vom Spitzboden auch isolieren? Kann aber schlecht die Folie darüber komplett abdichten, da viele Windlatten am Dachstuhl sind, außerdem laufen da viele Kabel und es sind viele Ecken vorhanden. Also wird das ganze auch sehr schwer dicht zu bekommen. Dann kondensiert doch das Wasser auch hinter der Isolierung wenn das ganze nicht komplett dicht ist, oder?
Danke für eure Hilfe!
mfg
Marcus
Payday
mir nicht ganz verständlich aber ok.
der unisolierte Dachboden muss frei sein von der wärme und Feuchtigkeit vom bewohnten Obergeschoss dadrunter. beides ist absolut schädlich, wie du ja nun auch merkts. wenn auf den Dachboden metalle richtig Kondenswasser ziehen ist da irgendwas faul und es kommt wärme oder Feuchtigkeit(warme Luft) im Dachboden an. das MUSS unterbunden werden, wie auch immer. vorher muss natürlich der Schimmel weg.
irgendwelche bessere Belüftung bringt hier wenig, da auch ohne Belüftung keine Feuchtigkeit im Dachstuhl sein kann/darf. die hinter/Durchlüftung ist eher so nebenbei und wird hier nicht euer Problem lösen. eine tolle Belüftung mag den Effekt des schimmels mindern, aber nicht die Ursache dessen.
wenn ihr da nicht weiter wisst solltet ihr euch einen Fachmann (zimmerer) holen. bei Neubauten (komplett oder Dachstuhl) den Unternehmer fürs Haus einen Mangel melden. man kann als Eigentümer kaum etwas falsch machen, außer man hat die Dachbodenluke ständig offen. normal steht da an der luke auch irgendwo, das man diese immer geschlossen halten soll.
Sebastian79
Guest
Wärme zieht immer in den Spitz - Dämmung verzögert das ja nur
Wichtig ist nur, dass keine Feuchtigkeit hoch kommt.
Und eine Belüftung im nicht gedämmten Spitz ist auch Pflicht - entweder maschinell oder eben per Fenster. Und das dauerhaft...
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6746 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel im Dachboden/Dachspitz
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 339
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
5Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! 26
6Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
7Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage - Seite 8134
8Schlechte Isolierung = Schimmel! 12
9Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
10Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 631
11Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
12Stützmauer mit Schalung selber erstellen 28
13Verlegung Lüftungsrohre durch Dampfbremsfolie 10
14Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
15Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
16Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
17Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
18Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
