Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand?
Don_Mikele87
Hallo Zusammen,
heute bin ich in Sachen Schallschutz unterwegs. Wir bauen aktuell die Wände für unser Einfamilienhaus in Zusammenarbeit mit einem lokalen Zimmerer. Speziell bei der Ausführung der Dämmung der Innenwände gibt es Abweichungen / Meinungsdifferenzen zwischen Architektin u. Handwerker:
Der Wandaufbau ist wie folgt (von links nach rechts):
12,5 mm Gipskarton
15 mm OSB
120 mm Holzständer inkl. Hohlraumdämmung
15 mm OSB
12,5 mm Gipskarton
Als Dämmung wird Mineralwolle genutzt.
Das Problem:
Der Zimmerer möchte den Hohlraum mit 120mm breiter Dämmung füllen, also die komplette Ständertiefe ausfüllen. Lt. Architektin ist zwecks Schalloptimierung aber eine Füllung mit nur 40-60 max. besser.
Nun stehe ich als Laie dazwischen und versuche Licht ins Dunkel zu bringen. Fragt man in einschlägigen Suchmaschinen nach, so bekommt man verschiedene Argumentationen:
1. Pro 40-60 mm: Dämmung verbindet beide Wände nicht, Luftraum absorbiert etc. ->Schalltechnisch besser
2. Pro 120 mm: Mehr Dämmung = mehr Masse; -> Mehr Masse absorbiert Schall besser.
Gibt es hier Expertenmeinungen die entweder das eine oder das andere bestätigen / widerlegen können? Eigene Erfahrungen? Es geht erstmal nur um die Dicke der Hohlraumdämmung, nicht um sonstige Schallschutzaspekte wie schwingungsfreie Aufhängung etc.
Vielen Dank vorab!
world-e
Ein Zimmerer der Mineralwolle in Wände einbaut? Unserer Zimmerer wurde das nie machen, sondern nur Holzfaserdämmung verbauen. Im "STEICO Konstruktionsheft Innenwand" wird geschrieben, dass eine 80% Füllung für den Schallschutz empfehlenswert ist. Ob das für Mineralwolle auch zutrifft weiß ich allerdings nicht.
Don_Mikele87
super, danke für das Feedback. dann habe ich einen weiteren Recherche-Ansatzpunkt :)
letztlich verbaut er das, was der Bauherr bestellt hat. Und das ist wiederum abhängig vom Budget ;-) Ihm wäre einblasen wahrscheinlich auch lieber gewesen...
Knallkörper
Aus meiner Sicht ist beides irreführend.
1. Die Verbindung der Wände durch die Dämmung ist für die Schallübertragung nicht relevant, dafür ist die Dämmung nicht steif genug. Wenn überhaupt dürfte es einen positiven Effekt haben, dass die Dämmung anliegt: Dann sind beide Wandscheiben etwas stärker bedampft, d.h. können nicht frei schwingen. Die Übertragung von Schall von einer Wand zur anderen wird allerdings durch die Holzkonstruktion "übernommen".
2. Mehr Masse ist ein schwaches Argument, das sind wohl nicht mehr als 5 kg pro Quadratmeter?
Viel wichtiger ist, dass die flankierenden Teile gut entkoppelt werden, also z.B. auch der Estrich, und dass du dir keine Schallbrücken einbaust.
Don_Mikele87
vielen Dank, das beruhigt schon mal etwas.
Bzgl. Schallbrücken: Der Estrich wird selbstverständlich mit Fugenband entkoppelt. Ansonsten bauen wir ja auch die Innenwände in Holzständerweise, darauf aufliegend dann die Deckenbalken. Die Hohlräume werden auch hier wieder entsprechend gedämmt und die Rigipsbeplankung der Wand auch bis zur OK der Deckenbalken durchgezogen - also wie eine Art Burgmauer. Erst dann erfolgt die Beplankung der Decke und der Stoß an die Wand. Ich hoffe man versteht was ich hier laienhaft versuche zu sagen ^^
ist es notwendig, dass die Deckenbalken auf einer Art Dichtband liegen, um diese zu entkoppeln? Wie sieht das aus bei der abschließenden Beplankung der Decke, also an den Stellen wo wie oben beschrieben die Deckenbeplankung an die Wand stößt? Habe ich sonst noch größere Punkte vergessen? (Evtl.Nutzung von schallabsorbierenden Spezialplatten, zumindest für die Schlafzimmer und den Technikraum).
D.S._
Wie sieht denn der Deckenaufbau aus ? Zwischen der Wand und der Decke sollte auf jeden Fall entkoppelt werden.
Teildämmung der Wände ist sinnvoller als Volldämmung. Um den Schallschutz zwischen zwei Räumen zu verbessern, kann es auch schon helfen Wände doppelt zu beplanken, um so die Masse zu erhöhen.
(Und zum Beispiel Gipsfaserplatten anstelle von Gipskartonplatten zu verwenden)
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 490 Themen mit insgesamt 4530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand?
1Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3Leichtbeton mit Füllung? Die Qual der Wahl beim Mauerwerk 20
4Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
5Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
6Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 591
7Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? - Seite 320
8Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
9Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
10Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 849
11Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
12Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
13Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
14Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
15Poroton S9 oder T9 Erfahrungen - Seite 224
16Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
17Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
18Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
19Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
20Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
