Satellitenkabel und Erdkabel ins Haus legen
4,30 Stern(e) 3 Votes
G-Star1988
Hallo Leute,
als nächstes komme ich bei unserem Hausbau an das Thema Elektrik. Ich will nun 3 Erdkabel nach außen führen und 4 Satelliten- Kabel ins Haus führen. Reicht es einfach ein Leerrohr zu nehmen und dieses im Anschluss mit Brunnenschaum aufzuschäumen? Ist das dann wasserdicht oder muss man spezielle Durchführungen benutzen?
Danke für eure Hilfe
Gartenfreund
Strom und Sat Kabel aber bitte in separaten Leerrohren verlegen.
Wenn du die Rohre mit Schaum abdichten möchtest wird das gehen dann aber nur wenige cm des Rohres damit füllen sonst hast du Schwierigkeiten wenn du da mal wieder dran musst.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13499 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Satellitenkabel und Erdkabel ins Haus legen
1Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
2Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" - Seite 531
612x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 4153
7160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 9100
8Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
9Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
12Abzweigungen bei Netzwerk-Rohren erlaubt? 10
13Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
14Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
15Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
16Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
19Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
20Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
