Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau
4,40 Stern(e) 5 Votes
Nemnem
gestern hatten wir den Abnahmetermin (Neubau). Es sind da 40 Reihenhäuser aber anscheinend haben nur wir das Problem.
Es sind verschiedene Roststellen zwischen Decken und Wänden im EG. Insgesamt 6 Stellen, die wir gesehen haben.
2 Roststelle sind sehr groß, etwa 3cm, andere Stelle etwa 5mm, verteilt im EG. Anbei ein Foto von der größten Roststelle. Die Stelle ist sogar noch nass.
Der Bauleiter hat gemeint, das kommt von den Verbindungen zwischen den Betonwänden. Er wird diese Mängel beseitigen. In 3 Wochen haben wir Übergabetermin und diese Mängel werden bis dahin nachgebessert.
Wir haben das ins Protokoll geschrieben und das Haus abgenommen.
Ich konnte aber gestern Nacht gar nicht schlafen, stimmt das was der Bauleiter gesagt hat? Wenn der Fehler nicht sauber nachbessert wird, ist das Haus dadurch nach einigen Jahren nicht mehr stabil? Es scheint mir nicht einfach, diese Mängel zu beseitigen.
Was sollen wir jetzt tun? Wir kennen uns leider gar nicht aus...
Vielen Dank für die Hilfe.
Lumpi_LE
Das ist nur ein optischer Mangel, wenn ordentlich ausgebessert musst du dir da keine Sorgen machen..
Nemnem
Danke für die Antwort. Aber woher kann der Rost kommen? Und der ist auch noch nass... Wenn es nur eine Stelle wäre, wäre nicht schlimm aber da sind 6 Roststellen im 50qm Wohnzimmer...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Der Rost kommt von der Armierung...sobald die Wände/Decken trocken sind ist es auch mit dem Rost vorbei...absolut normal bei Beton und kein Mangel per se sprich nur eine optische Sache
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Nemnem".
Das Foto ist (zumindest für mich) ausreichend aussagefähig.
Wäre das eine Ursache, welche auf eingebauten Baustahl im Beton zurück zu führen wäre, würde die Sache anders ausschauen.
In gemauerten Wänden haben wir keine Eisenbewehrungen, warum auch.
Wenn diese Stelle, die wir auf dem Foto sehen, bis auf den Verursacher öffnen, werden wir erkennen, dass dort irgendetwas (nennen wir es "Rödeldraht") eingebaut wurde, was normalerweise dort nicht hingehört.
Eine Baustahlbewehrung würde nur dann rosten, wenn die Mindestüberdeckung nicht eingehalten würde. Dann allerdings würde es in den nächsten Jahren mit Rostabsprengungen ein "unhappy end" geben.
Dies sehe ich allerdings in Deinem Fall nicht. Insofern schließe ich mich teilweise meinem Vorredner an, wenn dieser von einer "optischen Sache" schreibt. Welche allerdings beseitigt werden muss (nicht kann).
Gruß: KlaRa
Knallkörper
Ich würde mich KlaRa voll anschließen. Aber was ist, wenn es sich doch um Bewehrung handelt, die an diese Stellen nicht ausreichend überdeckt ist? Ist das auszuschließen?
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau
1Einbehalt von Zahlungen für Mängel am Rohbau 74
2Bauleiter verschollen 10
3Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal - Seite 216
4WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 335
5Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
6Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
7WU-Beton - verpressen während der Bauphase - Seite 330
8Abnahme, auf welche Besonderheiten achten? - Seite 316
9Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! 13
10Mängelhaftung diverser Mängel nach Abnahme der Immobilie 19
11Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau - Seite 228
12GU Insolvenz nach Abnahme - Offene Mängel 15
13Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? - Seite 450
14Mängel im Neubau. Streit um Höhe der Einbehalte. 35
15Bank zieht wegen Mängel Finanzierungszusage zurück 20
16Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
17Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
18Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
19Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
20Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
