Rollladenanschlusskabel verlängern
KarlR
unser Haus befindet sich momentan im Rohbau. Die Fenster sind eingebaut und der Elektriker ist mit dem Schlitzen und Bohren der Wände fertig und klebt momentan die Unterputzdosen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem Fenster das Anschlusskabel des Rollladens gerissen zu seien scheint.
Es ist viel kürzer als die anderen und oben knapp unter der Decke neben dem Rollladen wurde eine Dose gebohrt. (Ist bei den anderen Fenstern nicht)
Wahrscheinlich soll das eine Unterputzdose werden in dem das Kabel verlängert wird.
Jetzt zu meiner Frage:
Habe ich eine Chance beim Bauträger dies als Mängel durchzusetzen?
Ich möchte keine Dose neben dem Fenster haben (Gardinenstange) und außerdem ist eine Verbindungsstelle mehr immer eine weitere Fehlerquelle.
Zahlen tue ich schließlich für einen heilen Motor mit kompletten Kabel.
Am liebsten wäre mir ein Austausch des Motors und somit ein neues Anschlusskabel welches dann direkt bis zum Schalter neben dem Fenster geführt werden kann.
Was sagt ihr dazu?
nordanney
Wäre mir persönlich so was von egal. Mangel? Ihr habt einen funktionierenden Rollladenmotor bestellt und bekommt ihn auch (Laienmeinung).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kein Mängel vorhanden. Ein Anschluss über UP-Dosen am Kasten ist sogar vorteilhafter.
Z.B. kann man so den defekten Motor viel schneller austauschen...
Ich würde sogar das Gegenteil verlangen (und bei mir auch so gemacht), sprich an jedem Motor eine UP-Dose und manchmal sogar li/re eine. hinterher wird dadurch vieles einfacher.
K1300S
K1300S
Noch ein Punkt: Bohren kannst Du dort auch ohne Dose nicht. Und auch meiner Erfahrung nach ist die Variante mit UP-Dose eher das übliche Vorgehen als die Ausnahme.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladenanschlusskabel verlängern
1DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
2Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
19U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
20Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
