Rohbaumaß Fenster; Entscheidungen zwischen Planung und Bau
4,30 Stern(e) 4 Votes
karl.jonas
ich habe vom Architekten den ersten Entwurf des Grundrisses erhalten. Dort ist bei den Fenstern eine Breite von 180 cm eingezeichnet. Ich vermute, dass es sich dabei um das Rohbaumaß handelt, nach dem sich der Maurer richtet? Bisher dachte ich, daß solche Maße immer n * 12,5 + 1 cm (Fuge) sein sollten, dann käme ich auf 176 oder 188,5 cm. Ein Bild hänge ich an.
Grundrisszeichnung eines Gebäudes mit Maßlinien und Raumanordnung.
Bevor ich den Architekten darauf anspreche, wüsste ich gerne, ob der Denkfehler bei mir liegt (na, vermutlich schon..)
Bei ein paar anderen Fragen sind wir uns noch nicht schlüssig. Alle werden vor der jeweiligen Vergabe der Gewerke entschieden, aber welche davon müssen oder sollten schon für den Bauantrag geklärt sein?:
  • Das Dach wird mit 20 Grad geplant; offen ist die Wahl zwischen Ziegel und Blech.
  • Vom OG wird bis zum First offen geplant. Eventuell sollen aber einzelne Decken (z.,B. WC) abgehängt werden.
  • Ob und ggf. wo wir Dachfenster einbauen, wollen wir auch gerne später entscheiden.
(Externe Vorgaben, insbes. Bebauungsplan, gibt es nicht)
Vielen Dank für Infos und Kommentare.
Karl
karl.jonas
24er Poroton (Planungsstand).
Richtet man sich bei der Planung primär nach dem tatsächlichen Stein (und die Fenster werden passend gemacht), oder gibt es Standard-Fensterbreiten und -höhen (so dachte ich), die das lichte Maß bestimmen (sollten)?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
es gibt keine Standard-Fenster mehr (vielleicht doch noch im Baumarkt?), alle werden nach Wunschmass gefertigt.
Das vermutest Du zutreffend.
Damit lagst Du ganz richtig, als noch wesentlich mit Kleinformaten gemauert wurde. Mittlerweile finden praktisch nur noch die modernen Jumboformate ohne vermörtelte Stoßfuge Verwendung, sodaß man den Fugenzentimeter aus der Rechnung streichen kann. > > hier also nächstgelegen: 175 / 187,5 cm
Fachgerecht ist die Anwendung der Richtmaße (effektiv bei allen Steinen im Oktameterraster*) auf das Mauermaß (und daraus folgend auch auf das Maueröffnungsmaß). Die Fensterbreite bemißt sich also idealerweise in ganzen oder halben weggelassenen Steinen. Allein schon wegen Brüstungen ist sinnvoll, daß der Takt des Mauerverbandes über die Öffnungen hinweg durchläuft.
*) da wir ja bei Deinem Projekt die Frage wiederverwendeter Steine aus einem Vorgängergebäude hatten: im Reichsformat wären 1,83 m (14 Kopf + Fuge) das nächste "runde" Maß. Gleiches gilt sinngemäß für DIN-fremde Klinkerformate: die großen und später "versteckten" Steine der Konstruktionsmauerschale sind natürlich günstiger auf das angepaßte Maß zu sägen als die kleinen Verblender.
karl.jonas
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. D.h. ich bitte den Architekten, die Fensterbreiten auf
anzupassen.
Wie sieht es bei den drei anderen Punkten aus, die ich genannt hatte. Haben die Entscheidungen bis "nach der Baugenehmigung" Zeit?
Karl
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15575 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbaumaß Fenster; Entscheidungen zwischen Planung und Bau
1Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
4Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 532
5Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
6Haus durch GU oder Architekten planen lassen? - Seite 630
7Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? - Seite 633
8Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
9Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
10Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren - Seite 418
11Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? - Seite 216
12Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? - Seite 554
13Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) - Seite 215
14Kostenschätzung des Architekten - Seite 215
15Braucht man unbedingt einen Architekten? - Seite 210
16Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? - Seite 213
17Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? - Seite 452
18Kosten Hausbau mit Architekten - Seite 434
19Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
20Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
