Rohbaukosten - Angebot - 180m2 + Doppelgarage (ohne Keller)
5,00 Stern(e) 5 Votes
Kati2022
Heute bekamen wir ein Angebot für unseren Rohbau (hier findet Ihr mehr Infos: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-familienhaus-in-randlage-mit-freien-sicht.39405/ )
Das Angebot stammt vom lokalen sehr geschätzten Bauunternehmen, der seit 3. Generation im Bau tätig ist.
Die wichtigsten Posten sind:
Baustelleneinrichtung,
alle Erdarbeiten,
Bodenplatte (+12cm XPS)
Mauerwerk: gefüllter Poroton MZ70 36,5
Innen + Garage: Hochlochziegel
Gesamtpreis: ca. 170k (Dachstuhl ist nicht dabei)
Ist das ein faires Angebot?
Stephan—
Ist etwas Äpfel mit Birnen aber ein ganz grober Vergleich.
KS Steine Haus, Gasbeton Garage
Haus Zwischendecke massiv und Garage massiv Decke/Boden. 170qm und Garage 80qm
Ohne Gründung, inkl. Leitung unter Bodenplatten. Ca. 140k€
Wobei Erdarbeiten ca. 15k€ gekostet hätten wenn nicht in EL
östlich Berlin
Z
Zubi123
Ist halt schwer aus der Ferne zu beurteilen. Ich hätte mit Erfahrung aus unserem Bauvorhaben zwischen 120-150k netto geschätzt.
Kommt nachher auch ein wenig auf das Bauchgefühl an, ob du meinst, dass schon alles drin ist, ein guter Eindruck vorliegt und nicht im Nachhinein noch Nachträge ohne Ende kommen.
Also nicht nur auf die Zahlen gucken sondern in Summe das ganze Betrachten.
Zahlen kannst du am besten bei einzelnen Positionen mit Architekt-Schötzung oder anderen Angeboten mal quer vergleichen. Da kann man schon einen Eindruck dann bekommen.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbaukosten - Angebot - 180m2 + Doppelgarage (ohne Keller)
1Kostenfrage zu Erdarbeiten bei Hanglage 22
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
4Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
5Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
6Balkon auf Garage auf Grenze 11
74m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
8Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
9Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
11Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
13Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
14Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
15Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
17Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
18Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
19Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
20Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
