Risse in Fensterbänken normal?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Jacy0505
Wir bauen mit einem kleinen Bauunternehmen aus der näheren Umgebung, schlüsselfertig. Die Gewerke wie Elektro, Tischler, Sanitär hat er an ortsansässige Unternehmen vergeben, mit denen er schon viele Jahre zusammen arbeitet.
Also vom einem Billiganbieter können wir wirklich nicht sprechen, alles vom Architekten geplant und die Bauleitung hat unser Hausbauunternehmen.
Ich bin auch der Meinung, dass die Risse nicht normal sind, obwohl ich auch schon Meinungen gehört habe, dass ist bei Natur produkt normal.
Tolentino
Tolentino
Würde auch sagen das Rahmenelemente schon vor dem Putz rein sollten, denn da soll ja möglichst uniform rangeputzt werden. Es geht auch anders, aber dann muss danach beigeputzt werden, was immer das Risiko birgt, dass man die "Naht" sieht.
Neubau2022
Wenn ich meine 8m Naturstein Küchenplatte erhalte, möchte ich nicht unbedingt Risse drin haben. Das wäre dann eindeutig Mangel. Genauso ist es auch bei Fensterbänken, da spielt die Größe keine Rolle.
SaniererNRW123
Wir reden vom Türblatt oder Türzarge? Türzargen müssen vor dem Innenputz eingebaut werden. Innenputz schließt doch an die Tuerzarge an...
Nö, Türzarge wird immer nach dem Innenputz eingebaut. Zargen höchstens, wenn man flächenbündig einbaut.
Kannst Du in der Praxis gut sehen, wenn Du man in Bestandsobjekte gehst und siehst, dass unter der Zarge immer auch Putz ist.
Wenn Du vor dem Putz einbaust, baust Du auch vor dem Estrich ein. Und somit kannst Du die Türzarge praktisch schon gar nicht einbauen, da diese mit einem minimalen Abstand zum Estrich und dem Bodenbelag gesetzt wird.
Myrna_Loy
:) Und jetzt wissen alle, die hier mitlesen, dass Du eine ACHT Meter lange Natursteinplatte in der Küche planst. ;)
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Fensterbänken normal?
1Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
2Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit - Seite 221
3Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
4Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
5Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
6Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
7Innenputz Gips oder Kalk 31
8Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
9Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
10Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
11Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
12Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
13Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
14Alte Türzarge wurde entfernt. Muss die Türlaibung erneuert werden? 11
15Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
16Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Estrich mit Goldsand 17
20Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
