Risse im Innenputz / Fensterlaibung
Benutzer200
Naja, wir haben eine thermisch bedingte Bauteilverkürzung.
Dem widerspreche ich auch nicht.
Aber das Schadensbild sieht nicht nach normaler Bewegung aus. Aus der Ferne betrachtet würde ich eher sagen, dass es schlecht befestigte Fenster sind, wo der Rahmen deutlich durchschwingt, wenn das Fenster zu geknallt wird. Gerade bei Bild 1.
hampshire
Wenn eine gewisse Bewegung im Fenster normal wäre (was ich nicht beurteilen kann), sprächen die Risse für die Verwendung eines starren Materials an einer Stelle, an der ein flexibleres Material angezeigt wäre.
k-man2021
Danke für die Antworten, die sehr gut zur Einbausituation passen. Die Wohnung ist im 4. Stock, Südwestseite, d. h. die Sonne scheint im Sommer voll auf die Fenster. Außerdem ist das die Wetterseite, d. h. die Windlast ist dort gelegentlich hoch.
Ich denke, wenn die Wohnung ausgemalt wird, kann der Maler die Risse beseitigen und einen Anschluss zwischen Putz und Fenster mit Silikon herstellen. Bis dahin prüfe ich mal, ob die Befestigungsschrauben des Rahmens seitlich fest sind. Alles in allem sollte der Aufwand also überschaubar sein.
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen!
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse im Innenputz / Fensterlaibung
1Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
3Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
4Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 548
5Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? - Seite 314
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
7Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
8Ideen für Aufteilung und Planung einer Wohnung - Seite 541
9Innenraum Gestaltung - Fenster 14
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
17Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
18Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
19Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
20Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
