Risse im Estrich. Problematisch?
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Onik900
Danke für die ausführlichen Antwort. Im Haus liegt Fußbodenheizung, von daher handelt es sich um Heizestrich
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ Onik900":
Scanne bitte einmal den Grundriss ein, markiere den Raum, in welchem die Eingangsfotos (mit dem Stellstreifen in der Raummitte) gemacht wurden und die Lage des vorgenannten Stellstreifens.
U
User0815
Und wenn sich hier nur Fachleute melden dürfen und sollen könnte man 9/10 der User löschen. Das ist hier doch ein Onlineforum, wenn man nur Fachleute will muss man die direkt fragen (und vermutlich auch bezahlen). Oder seh ich das falsch?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Humorvoll könnte ich sagen:
Erhebe die Hände und danke dafür, dass es in der Abteilung "Estrich/Bodenbeläge/Fliesen/Parkett" dieses Forums anders ist.
Wer hier fragt, möchte eine fachliche Auskunft haben. Und die bekommt er (in den meisten Fällen) auch, und zwar bezogen auf die Ausgangsfragestellung und beschriebene Situation.
Und alles auch ohne Bezahlung...
guckuck2
Das Setzen von Stellstreifen liegt klar im Gewerk "Estricharbeiten" und wird in den verschiedenen Estrichnormen, auf deren Aufzählung ist verzichten möchte, erwähnt. Außerdem habe ich in meiner gesamten beruflichen Praxis noch nie eine Ausschreibung gesehen, wo das Abstellen des Estrichs mit Stellstreifen einem Fremdgewerk überlassen wird. Nein, die Vermutung ist nicht zutreffend!
Ich kenne es ausschließlich so, dass der Heizungsbauer die Randstreifen setzt. Beim Tackersystem werden die Randstreifen als erstes gesetzt - und das macht in der Praxis immer der Heizungsbauer. Ausschreibung hin oder her. Theorie hin oder her.
Und auch so war es hier. Wetten?
Ich sehe das ebenfalls anders. Vom Bauablauf her kommt der Heizi zuerst, der macht Dämmung, Randstreichen, Rolljet, Fußbodenheizung.
Die Dehnungsfugen, ja, das macht die Estrichkolonne aber Dämmstreifen an der Wand - das habe ich so noch nie gesehen. Vom Ablauf her und unpraktisch, da nicht sequentiell. Zumal Dämmstreifen an der Wand vom Aufwand ein Klacks sind, da ist selbst die Anfahrt für ja schon zu schade, extra jemand Anderes für kommen zu lassen.
Bookstar
Bei uns war es anders. Zuerst Estrichfirma alles vorbereitet inkl. Randdämmstreifen. Dann kam Heizerer und hat die Fußbodenheizung Rohre verlegt. Dann wurde Estrich gegossen.
Wo ist jetzt das Problem?
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse im Estrich. Problematisch?
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
3Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
4Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
10Fußbodenheizung oder nicht? 20
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
14Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
