Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit
4,20 Stern(e) 5 Votes
AOLNCM
AOLNCM
Bei Innenputz sollte Stoßlüften im Normalfall ausreichen. Beim dauerhaften Fensterlüften kann Zug entstehen, dabei trocknen bestimmte Bereiche schneller als die im Windschatten in den Ecken liegenden. Es kann zu Rissbildung kommen.
Der Innenputz hat zwar durchschnittlich nur ca. 1 cm Dicke, aber aufgrund der großen Fläche entsteht hohe Luftfeuchtigkeit. Das Mauerwerk dämpft die Feuchtigkeitsabgabe.
Bei "technisch Lüften" aufpassen. Luftentfeuchter -> ja. Heizgebläse, oder Gasstrahler -> nein. Bei Verbrennung von Gas entsteht Feuchtigkeit, die von so einem Hochleistungsgebläse auch noch in die Wände reingebracht wird, was wieder zu Feuchtigkeits-Ungleichmäßigkeiten führt und zu Rissbildung kommen kann.
Habt ihr "nur" die Bitumenschweißbahn zwischen der Bodenplatte und der ersten Steinlage, oder zusätzlich eine Mauerwerkssperre zwischen der ersten und zweiten Steinlage?
Wenn ihr mit einer Bautrocknungsfirma gesprochen habt, was sagt der Fachmann zum Thema 25 cm Überschwemmung?
nordbayer
Ich hänge mich mal an diesen alten Thread mit dran. Wäre es beim Innenputz Trocknen hilfreich, unten und ganz oben im Haus jeweils ein Fenster zu kippen und dann einen kleinen Heizstrahler mit 1-2 kW aufzustellen? Kann man dadurch irgendwelchen Schaden anrichten am Kalkgipsputz? Abgesehen davon natürlich, dass der recht kleine Heizstrahler eher homöopathisch wirken könnte.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Dämmung kann rein und wie hier schon angesprochen, 3 mal am Tag Stoßlüften. Die Feuchtigkeit im Putz ist nicht das Wasser, was zum Anrühren verwendet wird, es ist das Ergebnis der chemischen Reaktion, welche nach 28 Tagen abgeschlossen ist. Ab dann wird es Trockner. Übrigens hilft auch schon, mit einem sugfähigen Tuch immer mal die Tropfen von den Rahmen abzuwischen. Jede halbe Tasse voll Wasser zählt. Technisch trocknen erst nach 4 Wochen, sonst gibt es Risse.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich mache aktuell sehr gute Erfahrungen mit Fenstersauger für Fenster und Wasserperlen-Stellen an Wänden (Putz).
Wichtig ist ja, dass man dem Putz/Estrich die Zeit lässt zum Abbinden. Das entfallene Wasser dann über Luftaustausch und "Absaugen/Abwischen" nach draußen befördern.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit
1Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
4Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
5Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
6Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen - Seite 220
7Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
8Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
9Kondensat an Unterspannbahn - Seite 211
10Innenputz Gips oder Kalk 31
11Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
12Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
13Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
14Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
15Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
18Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
19Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? - Seite 215
20Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
