Reparatur abgeplatzter Beton Innenwand Berliner Plattenbau
Tolentino
Tolentino
Hallo liebe Forianer,
ich habe einer Bekannten beim Anbringen von verschiedenen Dingen in Ihrer neu bezogenen Plattenbauwohnung geholfen.
Ich habe mich vorher bezgl. der besonderen Eigenschaften der berüchtigten Wände in Berliner Plattenbauten belesen. Trotzdem ist es bei einer Wand passiert, dass auf der anderen Seite der gebohrten Wand der Beton mitsamt Tapete abgeplatzt ist. Ich nehme an, ich habe zu stark gedrückt und evtl. war hier der Beton schon vorgeschwächt.
Jetzt müssen wir das natürlich reparieren.
Die abgeplatzte Fläche ist ca 20 cm hoch, 10 cm breit und 2cm tief. Die gesamte Innenwand hat eine Dicke von 6,5cm. Ich nehme an es handelt sich um eine Betonwand ohne Putz. Da ist Raufaser direkt draufgeklebt und getrichen worden. Momentan hält die gerissene Raufasertapete die Betonbrocken noch, aber es ist klar, dass da einiges runterkommen wird.
Meine geplante Vorgehensweise:
1. Raufasertapete großflächig einschneiden und entfernen
2. Lose Brocken und Staub entfernen
3. a) Schadstelle mit Tiefengrund bearbeiten (nötig? wie stark saugt der Beton, der ja schon mal bekleistert wurde?)
3. b) Trocknen lassen (gibt's hier schnellere Möglichkeiten?)
4. a) Schadstelle mit Spachtelmasse glattausspachteln (Ist hier Fertigspachtel noch ok, oder ist die Fläche zu groß und vor allem zu tief? Oder sollte ich sogar mit Zement ran? Muss ich in mehreren Schichten arbeiten?)
4. b) Trocknen lassen (gibt's hier schnellere Möglichkeiten? Schnellzement mit 3 min traue ich mir in der Verarbeitung nicht zu, ich bin ungeübt und brauche mit Sicherheit länger das glatt zu kriegen)
5. a)+b) Nochmal Tiefengrund und trocken lassen (nötig?)
5. c) Kleister und Raufaser drauf (die Raufaser passgenau oder überlappend mit den noch vorhandenen Anschlussstellen?)
5. d) Trocken lassen
6. Streichen (Weiß jemand ob es ein Standardweiß gibt, was Wohnungsbaugesellschaften immer verwenden? Ist es Verkehrsweiß?)
Ist meine Vorgehensweise so ok oder gibt's irgendwo grobe Fehler?
Ist es vielleicht einfacher möglich?
Da es ja so viele Trocknungszeiten gibt, ist das ja eine mehrtägige Sache mit mehreren Anfahrten für mich. Gibt's hier irgendwo die Möglichkeit schneller zu sein und Schritte einzusparen?
Vielen Dank und viele Grüße
Tolentino
Nida35a
Nida35a
so wie du beschrieben hast, funktioniert es.
Die schnelle Lösung ist, das große Stück direkt festzukleben mit Uhu-Kraft,
die Tapete ist ja schon dran und zu überstreichen mit Wandfarbe.
Es hängt davon ab, ob es eine Sichtfläche ist und ob es nur die Wohnungsübergabe überstehen soll.
Macken in Plattenbauwänden gibt's immer mal
Tolentino
Tolentino
Sind leider eher mehrere kleine bis mittelgroße Brocken.
Gibt's eine Empfehlung zum Füllmaterial? Ich nehme an, Fertigspachtel ist bei der Größe zu unsicher?
Nee ist die Wohnung in die gerade eingezogen wurde...
HarvSpec
Wenn es schneller gehen soll nimm ne Haftbrücke, welche für Nass in Nass freigegeben ist (Sopro HE 449)
Als Spachtel würde ich nen Reperaturspachtel nehmen (bswp RS 462), kannst du für die tiefen Löcher mit Sand und Zement strecken.
Oder wenn es nur kleine Vertiefungen >1cm sind nimm nen bisschen Racofix, und zieh es danach mim Spachtel ab.
Tolentino
Tolentino
@HarvSpec Ah interessant, also ich Spachtel das Loch zu mach die Haftbrücke da drauf und dann kann ich gleich die Raufaser draufkleben? Kann ich dann auch gleich Streichen?
HarvSpec
Nein, die Haftbrücke ist für die Verbindung Untergrund - Spachtel, beim tapezieren kenne ich mich nicht aus
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 371 Themen mit insgesamt 3330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reparatur abgeplatzter Beton Innenwand Berliner Plattenbau
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
2Sind Zusatzstoffe im Beton vermeidbar? - Seite 220
3Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
4Malervlies / Sanierflies vs. Raufasertapete im Neubau 17
5Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
6Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
7Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
8Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
9Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
10Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
11Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
12Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
15Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
16Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
17WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
18Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
19Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
20L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
