U
Username_wahl08.07.15 20:50Wir wollten mal Passivhaus und machen jetzt Kfw55. Ist doch ein guter Kompromiss, oder nicht?
Machen wir weiter bei den Fenstern. Normale Fenster nehme ich mal mit 1,1 (3-fach verglast ist heute wohl Standard?) an und Passivhausfenster mit 0,8. Wärmeverlust 86 kWh bzw. 63 kWh pro m2 und Jahr. Bei 30qm Fensterfläche ergibt sich ein Unterschied von 690 kWh_thermisch bzw. 168 kWh_el bzw. 42,07 EUR pro Jahr. Auf 20 Jahre gerechnet sind es 841,40 EUR, wobei ich mal gelesen habe, dass Isolierglas nicht mal zwingend 20 Jahre erlebt.
841,40 EUR auf 20 Jahre - lohnt sich da jemals etwas anderes als Standard-Fenster? Noch dazu - hält so etwas feines mit Argon-Füllung und was weiß ich nicht wirklich lange?
Meine Kosten sind übrigens mit Wärmepumpe an Haushaltsstrom (25 Cent pro kWh_el) und ohne Photovoltaik-Eigenstrom gerechnet, also mehr oder minder der Worst-Case zur Zeit.
Also ne Jahresarbeitszahl von 4.1 schafft auch die Geisha eher schwer (wobei es schon eine Gute ist vom Cop - 3.88 bei A2/35). Bitte nicht vergessen, dass du von denen dann aber 2 brauchen wirst wenn du schlecht dämmen willst... nur mal so am Rande.
Ob sich das lohnt hängt wohl auch davon ab, mit wem du wie baust. Also unser BU baut halt so wie er baut - das ist dann immer so Kfw55 oder KFW70 (je nach Heizung) - der klemmt da halt 16 cm Mineralwolle an die Wand. Wenn du mit nem Großen baust dessen Taktik es ist mit Staffelpreisen den maximalen Preispunkt auszuloten lohnt es sich meist eher weniger.
smodon schrieb:
Energiekostensteigerung und Wiederverkaufswert sollte man vielleicht mit in Betracht ziehen. imho sollte sich der bessere Standard bei einem etwaigen Wiederverkauf auch bemerkbar machen.die Dämmung ist beim verkauf in 10-15jahren eigentlich relativ nebensächlich. ein heute 15jahre altes Haus hat von der Dämmung her noch immer einen vernünftigen wert. es wird niemanden in 15jahren jucken, ob man heute mit Kfw 70 oder 55 gebaut hat. in 15jahren ist die Dämmung technisch veraltet, die Fenster haben die besten Jahre hinter sich und die Heizung könnte auch bald ausgetauscht werden. das Haus macht natürlich je nach pflege trotzdem noch einen sehr guten Eindruck.
Sebastian7909.07.15 19:42Ich bezweifel, dass die Dämmung wirklich veraltet ist, dass die Fenster die besten Jahre hinter sich haben und vor allem, dass die Heizung ausgetauscht werden muss.
Aber liegt wohl an den Gedanken der Wegwerfgesellschaft...
