Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
kati1337
kati1337
Unabhängig vom restlichen Entwurf und seiner Machbarkeit: In dem Bad oben SCHREIT die kleine Nische doch förmlich nach Dusche?
Oder ist da zu viel Schräge?
Wenn man da die Dusche unterbrächte hätte man den kompletten, restlichen Raum frei um alles zu positionieren wie man sich's wünscht.
hanghaus2023
MMn ist da kein Platz für eine Dusche.
Leider liefert der TE keinen Schnitt und auch keine Angaben zur Dachneigung und Kniestock. Wie soll man das dann bewerten?
Was habt Ihr denn für Tomaten auf den Augen ?, da IST doch eine Dusche (auf der Rückseite des Waschtisches) !
Die Schräge ist auf der Stöpselseite der Wanne. Insgesamt würde ich das Bad übrigens eher als Gummimenschen-Trainingsparcours bezeichnen.
Leider leifert der TE keinen Schnitt und auch keine Angaben zur Dachneigung und Kniestock. Wie soll man das dann bewerten?
Na ja, es gibt da eine schräge Ansicht auf überwiegend die Giebelseite. In der Gesamtschau der Zeichnungen würde ich keinen oder maximal einen Staubsaugerkniestock vermuten, und eine ü40° Dachneigung. Allein wegen der Streichholz-Innenwände würde ich die Darstellungen als Skizze bewerten (mit der Konsequenz, daß nach Beseitigung der Engstellen zwei bis drei Handvoll Quadratmeter hinzugekommen sein werden). Es hat schon seinen Grund, weshalb ich die Orientierung an nachweislich funktionierenden Entwürfen empfehle. So als gemalter Wunschzettel ist das nämlich leider die Regel, daß ein Laienentwurf nach der Engstellenklärung den Rahmen des Budgets wieder verlassen hat ;-)
Warum nicht auf ein langes schmales Grundstück ein Haus bauen, das die Form auch so aufgreift.
Mein Reden..
warum das Haus nicht drehen?
Mein Reden ;)
es ist alles ein Prozess...
Mein Reden :D
Es fühlt sich doof an, alles immer wieder umzuwerfen, aber andererseits lernen wir auch mit jedem Versuch dazu und nähern uns hoffentlich unserem Traumhaus :)
Ich denke, es kann sich auch ganz wunderbar anfühlen, mal aus seinem Gedankenkarussel herauszukommen.
Allerdings sehe ich in der Anordnung der Räume noch viel Verbesserungspotential.
Wie hoch ist denn jetzt der Kniestock? Wo wird die 2-Meter-Linie sein?
DN 45 Grad, da wäre der Kniestock interessant.
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
5Dusche 2 Seiten offen 26
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
