Raum im Keller heizen
4,30 Stern(e) 3 Votes
bergbau-1
Hallo zusammen
Wir haben in unserem Keller einen separaten, abschliessbaren Raum ohne Heizung, den wir dieses Jahr so aufpoliert haben, dass er als Kinderspielzimmer sich eignet. Nun kommt aber die kalte Jahreszeit und der Raum muss auch etwas geheizt werden. Die Temperatur betrug im Winter bislang knapp ca. 10°.
Der Raum ist ca. 3.5 x 5.5 m gross (20 m2), und er soll spontan und rasch geheizt werden können. Nun habe ich mich etwas umgehört und bin dabei auf Infrarot oder auf Warmluftbläser gekommen. Gegen Infrarot sprechen die (Anschaffungs)Kosten, da der Raum sicher nicht täglich genutzt werden dürfte, dafür spricht die angenehme Wärme.
Hat jemand noch weitere Inputs, wie ich diesen Raum am besten rasch warm bringe?
Vielen Dank für eure Tipps
Gruss René
Richard-1
Hallo Bergbau
Genau gegen Infrarot sprechen die hohen Anschaffungskosten. Ein Radiotor wäre auch eine Möglichkeit, obwohl die Energiekosten auch hoch sind. Aber auch ein Heizstrahler mit Gas wäre eine gute Alternative.
BG
Jonas-1
Der Vorschreiber hat schon einiges genannt. Elektrische Heizgeräte fallen bei mir aus. Die Kosten sind einfach zu hoch. Ein Heizstrahler mit Gas, das kann ich mir gut vorstellen. Oder du integrierst den Keller in eine bestehende Heizung.
Kaminofen-Lui-1
Bei einem Heizstrahler auf Gasbasis in einem Kellerraum hab ich ernste bedenken - es muss unbedingt Frischluft = Atemluft zugeführt werden sonst ist Trauer angesagt!
Das Abgas mit dem CO2 und dem Wasserdampf macht das Raumklima unerträglich.
Annegret-1
Also so ein Heizgasstrahler ist doch nichts für den Keller. Hier fehlt einfach die erforderliche Frischluft. Für Kinder kann ja das lebensbedrohlich werden.
Nicole1981-1
Vor diesem Problem standen wir auch und wir haben eine Leitung vom Kesselrücklauf abgezweigt und einen passenden Heizkörper in dem Raum gesetzt. Aus meiner Sicht ist das eine gute Variante.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raum im Keller heizen
1Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? - Seite 215
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 20300
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
7Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
9Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
16Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Schlafzimmer im Keller 13
19Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 353
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! - Seite 220
